传感器论坛
传感器论坛
【话题】[求助] 图中的PT100温度传感器输出的是电流还是电压抑或是什么信号?(20140905)
[3]
[4]
juleo
作者的所有帖子(212)
发表于:2014/9/4 8:52:02
这是测量范围在50-100的温度探头后面的接线、另外那图是进入控制箱,其中两个线并在一个口里了。
能判断输出的是电流还是电压信号么?
[此贴子已经被jint于2014/9/9 9:17:45编辑过]
BCNet-S7PPI桥接型在纺机设备联网中的应用
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2014/9/4 9:11:53
电流,因为PT100属于电阻测温原件,你这个经过转化模块了,一般4-20MA居多。
国际化肥公司利用ABB变频器和电机提高能源效率
琳悦电控
作者的所有帖子(70)
发表于:2014/9/4 9:25:12
应该是4--20MA
BCNet-S7PPI在汽车零件组装系统中的应用
juleo
作者的所有帖子(212)
发表于:2014/9/4 10:53:45
楼上二位说下理由,谢谢
用万用表测量了下。
1.图中三个接线点两两间电压都基本没有
2.测量红线、绿白线上基本都没电流。
3.断开红线或绿白线,温度从90°C一直上升到200+°C
要是4-20ma电流的话应该其中某根线有电流才对啊,是我测量方法问题还是我测的现象本身就存在问题呢?
AA3000 系列:高耗能气缸的伺服电机替代解决方案
juleo
作者的所有帖子(212)
发表于:2014/9/4 12:20:36
突然想到一个,这个会不会根本就不是PT100,那另外就涉及到一个问题,怎么判断是不是PT100
图尔克—通往机器安全的理想路线
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/9/4 17:27:16
juleo
在
2014/9/4 12:20:36
测量探头的电阻,常温下大概100多欧姆,就是PT100(也可能是铜电阻)
工厂技术领先,日产平板玻璃700 吨
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/9/4 17:30:42
juleo
在
2014/9/4 12:20:36
毫伏表测量探头的电压,温度变化而变化的是热电偶.
台达机电产品在木线条砂光机上的应用
juleo
作者的所有帖子(212)
发表于:2014/9/4 17:59:06
回复 #6楼 ZHTOK
测量电阻需要断电测还是带点测也可以?
测电压就必须带电测了吧?
模块化、可扩展的控制技术助力提升移印系统性能
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/9/4 20:49:48
有电流信号
也遇见过电阻值信号的
中达机电产品在月饼排盘机上的应用
dlr
作者的所有帖子(4559)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/4 22:06:49
是不是双只热电阻?可通过测量元件的两根红线与并在一起的白线间的电阻来判断,如果在室温下电阻都在110左右,则都是铂热电阻,热电阻输出的是电阻信号。从“断开红线或绿白线,温度从90°C一直上升到200+°C”现象看,是热电阻的可能性大,因为热电阻断线将指示最大值。
CNC | 宏程序应用 -- 系统参数检查
