传感器论坛
回帖:38个,阅读:7642次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/5 14:35:07
#20楼
以下是引用juleo在2014/9/5 9:52:36的发言:
哦,谢谢
那我想判断这个温度传感器输出是4-20ma的电流?电压?电阻?抑或是别的什么信号如何判断测量呢?
   如果确认是温度传感器,那么就是热电阻(电阻),热电偶(电势,与电压单位相同)等.
   你那个上面就一点标志都没有?
   你标题中说的是PT100温度传感器,那就是热电阻,测量电阻即可.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/5 14:42:19
#21楼
   如果是热电偶,进仪表之前的信号是毫伏级的电压信号(电势).因数值很小,必须用数字万用表测量.
   传感器是国产的吗?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/5 15:24:52
#22楼
     本站有网友上传的热电阻,热电偶分度表软件.
     50度时,热电偶的电势(压)为2585微伏特,100度时,电势(压)值约为5269微伏特,供参考.
     50度时,PT100热电阻的阻值约为119.4欧姆,100度时,电阻值约为138.5欧姆,供参考.
     有可能是铜电阻?
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2014/9/5 15:34:16
#23楼
回复 #21楼 ZHTOK
1.确认是温度传感器
 只有外壳挂着一个金属挂牌:
 “Weed Instrument ”(是美国的);
 “MODEL NO.1A00A1”(这编号应该就是外壳的标号,不是传感器的型号)
2.万用表用的FLUKE 177,是数字显示的。我也刚查了下,这个价位的应该不会出问题。
3.写标题时也不确定是PT100。
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2014/9/5 16:54:19
#24楼
回复 #22楼 ZHTOK
将控制箱内的线断掉后开始测量
测量点就是传感器后壳内的接线点。
传感器是从热水管道中拆下来两三分钟。当时的室温有30°C。旁边是蒸汽管道。
1.红线与白线电阻114.5Ω 还在慢慢下降
 蓝线与白线电阻114.6Ω 还在慢慢下降
查了表,对应温度将近37°C,考虑到周围是蒸汽管道,那么和室温有7°C的差距
不知道算不算正常
2.任意两点内无明显电压,记忆中出现0.03V的电压,忘了是在那两点了。不知道
有意义没
3.控制箱没有输入后显示140+°C。不过都断线了,跟传感器没关系了,这条应该
没实际意义吧。
那么,按您之前所说。
1.是不是就确定是PT100了。不是热电偶了?
2.是热电阻输出,还是是4-20mA的输出呢?
另外在23楼也有些内容供参考。
麻烦您了!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/5 18:43:07
#25楼
以下是引用juleo在2014/9/5 16:54:19的发言:
将控制箱内的线断掉后开始测量
测量点就是传感器后壳内的接线点。
不知道算不算正常
有意义没
没实际意义吧。
那么,按您之前所说。
另外在23楼也有些内容供参考。
麻烦您了!
    从数据看,应该是热电阻PT100
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2014/9/5 21:10:48
#26楼
回复 #25楼 ZHTOK
1.那是热电阻输出,还是是4-20mA的输出呢?或是别的?
2.为什么要有两个电阻值一样的呢?
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2014/9/5 21:13:42
#27楼
回复 #18楼 dlr
抱歉我一直以为头像一样的您和ZHTOK 是一个人。
麻烦您再看下之前几楼的内容,谢谢。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/5 21:42:02
#28楼
回复 #27楼 juleo
从你所述来看就是热电阻了。而且是双支热电阻,就是说是两支相同的铂热电阻测量元件,用双支热电阻有多种可能:一是把测量和控制功能分开,二是要把该温度信号送至其它单元使用。看来其输出的电阻信号不在接线盒中处理,可能在后边的电路中进行处理,至于处理成什么信号(如电流、电压)你再检查一下,你这个热电阻接线盒中根本不可能有4-20MA的电流信号输出。
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2014/9/5 23:44:33
#29楼
回复 #28楼 dlr
也就是电阻输出啦?
那您看这种连线算是2、3、4线几线的呢?
