传感器论坛
回帖:38个,阅读:7642次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2014/9/5 0:00:38
#10楼
回复 #9楼 dlr
之前的话可能误导您了,我所说的“断开红线或绿白线,温度从90°C一直上升到200+°C”后来证实其实就是断路了,才会在屏幕上显示高温。屏幕上对的温度应该是PID换算的,所以断开后没电流,显示就出问题了。
所以到现在为止是这样的。
1.图中三个接线点两两间基本没有电压。
2.测量红线、绿白线上没电流。
您是说“可通过测量元件的两根红线与并在一起的白线间的电阻来判断,如果在室温下电阻都在110左右,则都是铂热电阻,热电阻输出的是电阻信号。”也就是如果是这样那就是证明是PT100了?如果不是,那还有几种可能,怎么判断呢?另外最开始说的输出时电流还是电阻电压信号怎么判断呢,谢谢
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2014/9/5 0:02:09
#11楼
回复 #8楼 wenquan753
怎么判断测量了,我是个刚入行的。请详细说下
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/5 8:15:49
#12楼
以下是引用juleo在2014/9/4 17:59:06的发言:
测量电阻需要断电测还是带点测也可以?
测电压就必须带电测了吧?
   测量电阻断电测量.
   热电偶的电势也是断电测量.
21909
hpqian
文章数:4274
年度积分:845
历史总积分:21909
发表于:2014/9/5 8:52:00
#13楼
这个是不是几种接线方式呢?
一切都在努力中!!
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2014/9/5 9:04:30
#14楼
回复 #13楼 hpqian
抱歉,附的接线图我也看不明白。
这设备据说有十几二十年了。
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2014/9/5 9:05:11
#15楼
回复 #12楼 ZHTOK
我在7楼问的能再给解答下么?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/5 9:13:09
#16楼
测量电阻需要断电测还是带点测也可以?
测电压就必须带电测了吧?
   答:1\测量电阻,断电测量.
      2\你所说的测量电压,理解成通常的情况,必须带电测量.例外的是干电池,蓄电池,热电偶等这类本身带电的,断电测量.
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2014/9/5 9:52:36
#17楼
回复 #16楼 ZHTOK
哦,谢谢
那我想判断这个温度传感器输出是4-20ma的电流?电压?电阻?抑或是别的什么信号如何判断测量呢?
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/5 10:21:19
#18楼
回复 #10楼 juleo
你说:“我所说的“断开红线或绿白线,温度从90°C一直上升到200+°C”后来证实其实就是断路了,才会在屏幕上显示高温。屏幕上对的温度应该是PID换算的,所以断开后没电流,显示就出问题了。”
看来你把问题想复杂了,估计你的传感器就是热电阻,根本就不是变送器,你先测量下电阻值吧。或者用个100欧左右的电阻代换看看有没有指示值。
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2014/9/5 10:36:53
#19楼
回复 #18楼 dlr
因为拆下来一次挺麻烦的。把能想到的都想到了再拆,谢谢。
46.8003
