变频器论坛
回帖:49个,阅读:2349次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/26 20:23:49
#40楼
以下是引用ZHTOK在2014/8/26 16:50:20的发言:
以下是引用知道一点在2014/8/26 10:16:23的发言:
以下是引用ZHTOK在2014/8/26 9:48:58的发言:
   范围太大,确认机械没问题?机械看不懂.拆除电机轴与机械连接,看能转否?
别来不来就拆,先分析一下,实在没着再拆。
   没有你的现场条件,只能用二分法先确认机械或电的问题,定个大方向.
前面几次否认是机械问题,就不应该往机械想了,是不是一找不到原因就先想是人家的问题?表情
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/26 20:47:58
#41楼
答案很简单
原来用接触器直接控制电机正反转,由于减速器的减速比小了,而转盘转动不到180°,所以机架翻转很快,启停时震动很大,惯性也大,如果有玻璃在上面,问题会更严重.
解决办法,或换减速器,或改用变频器,或改用伺服,最后决定用变频器,理由很简单,价格低,可以多段速控制.
先将接触器换成变频器,程序当中进行相应修改.
变频器装好后,先用变频器操作板试转,主要决定转向是否正确.
再将变频器参数进行设置,并将速度控制改为多段速控制.
用PLC强制功能试验,没有问题,改交程序控制.
试验手动功能,问题出来了,没有正转---即机架上翻转,只有反转----机架下落.
查找各种可能原因---未果,设置怀疑电网相序发生变化.
稍息后突然想到程序只修改了自动部分,没有做手动部分修改(原程序是别人编的,没有给注释)
找到手动部分,加入速度段给定,再试OK.
分析只有反转----机架重力作用方向与电机转向一致,机架就产生位移.
没有正转----机架重力方向与电机正转方向相反,重力被电机力抵抗了,机架不动.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19542
329345277
文章数:5669
年度积分:963
历史总积分:19542
发表于:2014/8/27 6:45:44
#42楼
若按楼主所说程序问题,只有反转没有正转,那说明反转启动给定是正常的,但楼主调输出相序时,应该是只有正转没有反转的啊,为啥还是只有反转没有正转?
[此贴子已经被作者于2014/8/27 6:47:06编辑过]
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/27 9:26:13
#43楼
以下是引用329345277在2014/8/27 6:45:44的发言:
可能我没说清楚,还是你没看仔细
“程序只修改了自动部分,没有做手动部分修改(原程序是别人编的,没有给注释)
找到手动部分,加入速度段给定,再试OK.”
速度给定改为端子给定,程序没有添加相应的速度段控制,明白了?
“分析只有反转----机架重力作用方向与电机转向一致,机架就产生位移.
没有正转----机架重力方向与电机正转方向相反,重力被电机力抵抗了,机架不动.”
这是我的分析,似乎没有别的解释。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/27 10:46:16
#44楼
以下是引用知道一点在2014/8/26 20:23:49的发言:
   我的意思是定对大的方向.
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/27 13:18:33
#45楼
以下是引用ZHTOK在2014/8/27 10:46:16的发言:
   我的意思是定对大的方向.
意思明白,以前也是找不到问题,让对方找问题,待对方明确说是电气或程序问题,在事实面前才不说话了,现在改了,是先“帮助”对方找问题,没问题,就踏实找自己的。毕竟程序不是自己编的,这次半路修改程序,没走完全程就调试了,才出了这个不该忽视的问题。
你这个回复开始于33楼,在前面都已经回复网友,排除了机械方面的问题,所以你定的大方向错了,还顶了26楼,说明他已经说到问题所在,没及时给分,是希望有回复电机正转时(速度给定0)为什么机械不动,可惜没人解答,只好在公布原因是给出自己的分析。说明在回复前,没有详细看各网友回复。
我那个分析对吗?(就此问题另开贴了)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/8/27 18:25:25
#46楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/27 22:39:01
#47楼
没看明白什么意思,乱糟糟的,头都大了。
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/27 23:09:55
#48楼
以下是引用cimatrone70在2014/8/27 18:25:25的发言:
机械方面的原因
凭什么说是机械方面的原因
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/28 8:24:30
#49楼
以下是引用知道一点在2014/8/27 13:18:33的发言:
   我的意思是定对大的方向.
我那个分析对吗?(就此问题另开贴了)
   我做过维护.那个厂的机修牛哄哄的,机床坏了,操作工是不敢去找机修的,那里的机械维修工水平不敢恭维(只有个老师傅不错),除非明显的机械故障,否则机修工是不去现场的,等电工帮他们找到机械问题,希望电工直接告诉他们换哪个机械部件.机修工和装配工不在一个层次.
187.3145
