变频器论坛
回帖:49个,阅读:2349次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21769
1053370790
文章数:4919
年度积分:1394
历史总积分:21769
发表于:2014/8/26 8:15:59
#30楼
图中还是看不出什么问题。难道是正转死角导致扭力不够?
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/26 9:18:04
#31楼
好主意,以后在遇到暂时解决不了的事,上香拜神表情
还是稍息吃冷饮好
[此贴子已经被作者于2014/8/26 9:18:37编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/26 9:21:11
#32楼
以下是引用1053370790在2014/8/26 8:15:59的发言:
不是,改正后5Hz都可以运转,不是机械问题。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/26 9:48:58
#33楼
   范围太大,确认机械没问题?机械看不懂.拆除电机轴与机械连接,看能转否?
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/26 10:16:23
#34楼
以下是引用ZHTOK在2014/8/26 9:48:58的发言:
别来不来就拆,先分析一下,实在没着再拆。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/26 10:28:30
#35楼
可能就是因为只有反转,没有正转误导了大家。
再详细叙述一下,但愿能有新的回复
手动,使用手操盒上的按键,按下电机转,放开电机停,按键进PLC,由程序完成。
当时手动出现的问题是,机械已经回到原始位置(反转到检测传感器停止),按正转按键,机械一点都不动;按反转按键,机械移动,按了几次反转按键,就越过了检测开关。
必须正转回来,否则机械就会损坏。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/8/26 14:08:56
#36楼
这些不懂,不敢乱说;
若是普通设备,如果限位方向接反了,则可能会出现反转到位不能正转的情况……
纯粹只是作个回复哦。
guodong-ohl
文章数:344
年度积分:80
历史总积分:2985
发表于:2014/8/26 15:07:11
#37楼
减速箱上的偏心盆和连杆的问题。正转时连杆与偏心盆刚好在死点上。是吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/26 15:14:47
#38楼
呵呵,是由PLC控制以后才会出现的现象呀。
原来如此。
不懂是不是这样子呢?正传限位与反转限位的安装位置,与变频器的转动方向相反,起不到限位的作用。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/26 16:50:20
#39楼
以下是引用知道一点在2014/8/26 10:16:23的发言:
   没有你的现场条件,只能用二分法先确认机械或电的问题,定个大方向.
781.2611
