回帖:34个,阅读:3541次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
接触器嗡嗡响
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/8/12 12:28:23
30kw的料条拉木机,星行启动时噪音很大,启动完成后,噪音小了点但还是有噪音,咋办? 还有3个接触器不晓得是哪个有声音,怎么判断是哪个发出的噪音. 长时间运行有什么后果?
我用压缩空气在外面吹了吹灰尘,没什么效果
[此贴子已经被作者于2014/8/12 12:31:41编辑过]
十岁不愁、二十不悔、三十而立
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/8/12 12:56:46
应该是星接触器噪音大。可以拆开把铁芯清理一下,看看短路环是否脱落。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/12 13:12:48
楼主你是持证上岗吗?
据你所述,知道星三角起动运行原理,最大声的接触器就好找了。要不就仔细观察下也不难发现。
有问题可加
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/8/12 13:14:16
闻闻响的接触器有震动的
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/8/12 13:40:19
接触器电磁铁的声音
912
鞠同飞
文章数:124
历史总积分:912
发表于:2014/8/12 14:50:55
把电机的主回路去掉,一次给接触器通电试试,应该能找到。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/8/12 16:44:08
这个可以听声音判断吧,不行手摸下接触器外壳,应该很明显的
694
神说你美
文章数:10
历史总积分:694
发表于:2014/8/12 17:48:43
接触器铁芯吸合不好,或者铁芯生锈。以前我遇见过的,打开接触器自己处理下就行了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/8/12 18:36:42
接触器用了多长时间,是否一直有这么大的声音;可以按5楼的方法试试。
可行的话,也可以拆开检查。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/8/12 19:35:00
铁芯生锈了或者短路环坏了,自己拆开看看。
93.6006
