回帖:34个,阅读:3542次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
接触器嗡嗡响
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/8/13 16:05:57
#20楼
以下是引用安且吉兮在2014/8/13 6:57:17的发言:
接触器铁芯接触面有粉尘异物产生间隙,可以拆开清理干净。
我也觉得是这样,哪里的纤维粉尘含量很高
十岁不愁、二十不悔、三十而立
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/8/13 16:07:37
#21楼
以下是引用wlbmxl在2014/8/12 20:05:22的发言:
我厂控制柜之前也是有这个事情发生
我是直接换的接触器
CJ20系列的    63A
拆下旧的看了
短路环固定的4个螺丝松了3个,坏了一个。
现在修修用到别的地方,感觉有点大材小用。
多谢分享,原来短路环螺丝松了也会这样
十岁不愁、二十不悔、三十而立
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/8/13 16:18:45
#22楼
以下是引用lihai010在2014/8/12 22:01:05的发言:
这种现象一般都是短路环问题,不影响使用,但要检查
多谢,
十岁不愁、二十不悔、三十而立
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2014/8/13 20:03:11
#23楼
铁芯脏
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/13 20:05:00
#24楼
用手摸摸感觉
找到后拆开做卫生
2966
tcl999ling
文章数:172
历史总积分:2966
发表于:2014/8/13 21:39:02
#25楼
找出异常声响的接触器,打开上盖,取出铁芯用细砂纸清除铁芯端面上的锈蚀、污垢!清理洁净后即可!
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/8/14 6:05:49
#26楼
看哪个接触器抖动的厉害
 一花一世界,一佛一如来
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/8/14 8:08:20
#27楼
应该是星接触器噪音大。可以拆开把铁芯清理一下,看看短路环是否脱落。
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/8/14 9:31:01
#28楼
新的接触器往往也会出现异响,U形铁芯的接触面上有油渍,放久了或使用久了后上面沾染些灰尘所致。
思想决定高度
1048
gxxgs
文章数:73
历史总积分:1048
发表于:2014/8/14 9:38:09
#29楼
哥,直接换新接触器呀
接触器响,电机启动也响,接触器缺相啦!
在不还接触器马达都烧啦!
