回帖:34个,阅读:3542次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
接触器嗡嗡响
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/8/15 3:54:18
#30楼
以下是引用gxxgs在2014/8/14 9:38:09的发言:
哥,直接换新接触器呀
接触器响,电机启动也响,接触器缺相啦!
在不还接触器马达都烧啦!
问了班长,他的意思也是换新的,几十块钱一个的东西
十岁不愁、二十不悔、三十而立
7642
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2014/8/15 8:18:48
#31楼
检查接触点是不是起弧,烧坏触点。
触点烧的不严重,用细纱布打磨触点(不能打磨的太多,打平即可)。
触点烧严重,直接更换。
[此贴子已经被作者于2014/8/15 8:20:43编辑过]
1326
15107278210
文章数:63
历史总积分:1326
发表于:2014/8/16 17:01:37
#32楼
断开主回路,控制回路单独给电,逐个检查即可
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/8/16 17:12:55
#33楼
有噪音的接触器震动很大的啊
760
15924546
文章数:12
历史总积分:760
发表于:2014/9/1 10:01:03
#34楼
接触器铁芯吸合次数多了,可能有剩磁现象,打开用细砂纸打磨处理就可以了。
46.8003
