回帖:34个,阅读:3542次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
接触器嗡嗡响
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2014/8/12 20:05:22
#10楼
我厂控制柜之前也是有这个事情发生
我是直接换的接触器
CJ20系列的    63A
拆下旧的看了
短路环固定的4个螺丝松了3个,坏了一个。
现在修修用到别的地方,感觉有点大材小用。
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
1827
zhoumingi
文章数:94
历史总积分:1827
发表于:2014/8/12 21:07:39
#11楼
一个一个试一下
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/8/12 22:01:05
#12楼
这种现象一般都是短路环问题,不影响使用,但要检查
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/12 23:03:31
#13楼
我认为是接触器的线包U型铁芯接触面有异物导致的,把它拆了,线包拿出来,对U型铁芯的接触面清理,然后再重新装好就OK了。这种情况我遇到过很多回,有时新的接触器就会这样,拆了清理异物再重新装好,问题就可解决。
前提条件:线包得电,磁铁动作以后嗡嗡响。
我是你的朋友
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2014/8/13 6:57:17
#14楼
接触器铁芯接触面有粉尘异物产生间隙,可以拆开清理干净。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/8/13 8:51:20
#15楼
磁芯用细砂纸打磨下就好了
自学成才!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/8/13 9:20:39
#16楼
接触器触点不好了吧!
做什么事贵在坚持!
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/8/13 15:56:58
#17楼
以下是引用kdrjl在2014/8/12 23:03:31的发言:
没拆过,准备拆开看看,
十岁不愁、二十不悔、三十而立
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/8/13 15:58:15
#18楼
以下是引用fuhuafeng72在2014/8/12 13:14:16的发言:
闻闻响的接触器有震动的
谢谢你,太实用了
十岁不愁、二十不悔、三十而立
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/8/13 16:04:44
#19楼
以下是引用1920395409在2014/8/12 19:35:00的发言:
铁芯生锈了或者短路环坏了,自己拆开看看。
多谢,我以为从外面就能清理呢!还用压缩空气吹了,看来必须拆下来看
十岁不愁、二十不悔、三十而立
