回帖:49个,阅读:3763次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/8/21 14:30:01
#40楼
看起来像是螺丝松动造成的。后面接的东西好好看看,应当有东西松才对。特别是驱动器里大电流部份,
726
422614032
文章数:2
历史总积分:726
发表于:2014/8/30 20:39:56
#41楼
最好传一下电机的控制电路图,损坏的接触器在电路中是怎样用的,才方便分析原因,从图片看不是接线端子松动虚接,又不是相间短路,应该是过电流引起的,电机保护失效未切断电源产生对地电流。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/8/31 14:43:36
#42楼
看着像接头松动,然后发热引起的吧
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
2826
yuhang2011
文章数:163
历史总积分:2826
发表于:2015/1/14 18:51:44
#43楼
我们公司50HP电动机也出现接触器触点直接粘在一起的事故, 是质量有问题
[此贴子已经被作者于2015/1/14 18:52:57编辑过]
1366
文先
文章数:94
历史总积分:1366
发表于:2015/1/14 19:03:49
#44楼
接触不良
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/14 20:40:51
#45楼
感觉是接触器本身的问题
天地不仁以万物为刍狗
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2015/1/16 10:53:14
#46楼
可能触头引起电机烧的,发现接触器触头不好,最好换整套的,因为现在的东西质量不好,光换一个触头容易出问题
东山孙文辉
文章数:11
历史总积分:969
发表于:2015/1/18 11:52:58
#47楼
采用了星-三角降压启动,触点接触不良导致在星三角却换瞬间产生短路而引起故障,所以在大功率的设备选用的控制电气元件很重要,不要“贪小便宜而出大事”。
1664
lbssqh
文章数:118
历史总积分:1664
发表于:2015/1/18 15:31:39
#48楼
我猜想,这是灭弧珊出现错误,连续的错误以后碳化,导致瞬间烧毁
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/1/18 16:11:33
#49楼
换个好一点的试下!
万一实现了呢
109.2007
