请师傅看看这个接触器。 为什么烧的。
[3]
[4]
[5]
请师傅看看这个接触器。 为什么烧的。
393326340
作者的所有帖子(6)
发表于:2014/8/6 15:38:52
启动箱160KW 主接触器CJ20-400A (被烧的) 电机110KW 就烧中间一相。我觉得是短路。大家说说看
台达20PM在双柱式立式车床上的应用
ljh85642613
作者的所有帖子(12)
发表于:2014/8/6 15:55:37
触头接触问题经常检查。
实验研究|吃不饱就降温?野生鸟类的生存智慧
华星电仪
作者的所有帖子(1574)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/6 15:56:48
这种情况,可能是与接触器触头弹簧压力不够,接线桩头松动,接触不良造成大电流发热引起,电机缺相时电流很大
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
RFID在食品行业的应用
丶丶小牛
作者的所有帖子(1471)
发表于:2014/8/6 16:00:12
这 是正泰的接触器吗
RFID在电石生产中应用
freenman
作者的所有帖子(5)
发表于:2014/8/6 16:05:12
可能与接触器本身质量问题有很大关第。
倍福搭载双电机消隙功能的 CNC 玻璃加工中心树立行业新标杆
393326340
作者的所有帖子(6)
发表于:2014/8/6 16:09:16
回复 #3楼 丶丶小牛
德力西的-.-
为G8峰会保驾护航
丶丶小牛
作者的所有帖子(1471)
发表于:2014/8/6 16:12:37
回复 #5楼 393326340
哦 我还以为正泰的呢
台达PLC配合组态王实现工厂产量监控查询系统
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/6 16:44:23
是不是中间的螺丝没紧啊
云端连接的工业 PC 助力实现单件流义齿制作
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2014/8/6 17:09:33
看着像接头松动
DELTA VFD-V series变频器应用于一般钻孔机
chenqing309
作者的所有帖子(7923)
发表于:2014/8/6 17:10:53
与接触器本身质量有关
图尔克|电感式耦合型传感器确保精确送料
