回帖:49个,阅读:3763次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/8 22:51:27
#30楼
电机烧了吗?你是说电机就烧中间一相还是接触器烧中间一相?
常见烧电机一是过载二是缺相,只烧一相很少见啊,是不是因为电机过载过流电机绝缘下降,中间这一相率先对地绝缘击穿呢?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/9 10:09:01
#31楼
接触器质量问题。
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2014/8/9 12:07:02
#32楼
110KW电机、电流就是220A,选择接触器就要大于电机启动电流,按理110KW需采用星三角降压启动,不知现在启动是全压启动还是星三角降压启动?如果全压启动计算启动电流应该是6-7倍。选择国产接触器要放大点为好。
[此贴子已经被作者于2014/8/9 12:08:48编辑过]
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2014/8/9 12:39:08
#33楼
接触器可以多方大点,保护要调到合适。这样接触器和电机就不不容易坏了。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/8/9 14:41:34
#34楼
个人认为接触不良的原因居多,这种大接触器直接走动的要经常检查
696
979538297
文章数:14
历史总积分:696
发表于:2014/8/11 9:34:11
#35楼
如果电机没问题,应该是接触器质量问题,你换常熟接触器试试
897343938
文章数:15
历史总积分:785
发表于:2014/8/18 17:26:32
#36楼
你的电机是干什么用的
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/19 19:18:27
#37楼
一个是测量每项的工作电流怎么样?在一个就是要检查每一项电缆线的工作温度怎么样?
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/8/21 6:56:39
#38楼
螺丝太松了
 一花一世界,一佛一如来
662
552396585
文章数:3
历史总积分:662
发表于:2014/8/21 7:14:59
#39楼
1,接触器问题
2,电机短路
但大部分是接触问题引起的多
[此贴子已经被作者于2014/8/21 7:16:43编辑过]
93.6006
