回帖:34个,阅读:2600 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
55KW电机
982
18013840174
文章数:87
历史总积分:982
发表于:2014/7/16 8:50:54
  一项目上,有6台55KW电机。采用的是星三角启动,星形转三角形运行时电流170A左右,有时几秒种就降到90A,有时要大概3-5分钟电流才能降下来,而且电机运行2小时的时候,电机温度100-110度。有点离谱,电机是格兰富的
982
18013840174
文章数:87
历史总积分:982
发表于:2014/7/16 9:04:40
补充一下 是水处理用的循环水泵!
7498
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7498
发表于:2014/7/16 9:44:54
电机实际没那么大功率
14583
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14583
发表于:2014/7/16 10:02:27
电机温度100-110度确实高一些了
982
18013840174
文章数:87
历史总积分:982
发表于:2014/7/16 11:11:54
回复 #2楼 lqf1963
不至于吧 也是国际品牌电机了
11104
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:444
历史总积分:11104
发表于:2014/7/16 11:43:49
电机工作电流多少?是不是负载重了。
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2014/7/16 12:35:32
看电机的允许温升(温度)是多少;所述情况下,系统运行正常否。
1525
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1525
发表于:2014/7/16 14:02:12
环境温度是否偏高
3369
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3369
工控人谈电商
发表于:2014/7/16 14:18:19
电源电压过高,轴承漏油,铁芯通风孔堵塞,风扇旋转方向反了都有可能使电机温度过高。
982
18013840174
文章数:87
历史总积分:982
发表于:2014/7/16 14:33:47
回复 #5楼 shz.wsb
电机工作电流100/58 A ,负载如果大,电流应该变大才对
