回帖:34个,阅读:2833次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
55KW电机
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2014/7/18 8:51:54
#30楼
回复 #25楼 pan_xiansheng
说的有道理,现在验收的时候出了点问题! 甲方要求改成变频启动,星三角不验收
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2014/7/18 16:56:33
#31楼
楼主的水泵选型有问题,选用的水泵扬程偏高,根据楼主的描述,仅需大约20m扬程的水泵即可满足,但楼主却选用了27m的水泵,由此造成实际流量偏高,导致电机过载,温度偏高。
如果采用变频驱动,应注意限制变频的速度,最大频率限制在40Hz以内,否则,电机的温度将比Y/△更高。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/7/18 17:29:29
#32楼
170A超了,55KW的电机额定电流应该是110A左右
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/7/19 5:16:39
#33楼
电机温度100-110度确实高一些了
1180
scale
文章数:16
历史总积分:1180
发表于:2015/3/6 19:17:23
#34楼
多数可能是流量超限了,散热条件不好,风叶坏了,散热槽有异物,等等,再说你的电路不保护吗。
46.8003
