回帖:34个,阅读:2833次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
55KW电机
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2014/7/16 14:35:18
#10楼
回复 #8楼 zssaqk
其他我都知道 铁芯通风口 真不知道 电源电压 好像是400V 在工作范围内
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2014/7/16 14:36:25
#11楼
回复 #6楼 mjinbao
电机设计温度是120度,但我们测的是表面温度,内部温度岂不是更高? 怕呐
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2014/7/16 14:37:27
#12楼
回复 #7楼 hgj-103
地下三层 温度25度左右吧
877
shenyihua1983
文章数:29
历史总积分:877
发表于:2014/7/16 16:21:28
#13楼
六台都一样?
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/7/16 16:24:56
#14楼
也想知道什么原因。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/16 17:18:36
#15楼
几秒钟降下来的可以用,几分钟电流还降不下来的,绝对不行。有问题。
我是你的朋友
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2014/7/16 21:25:17
#16楼
你的电机没有问题,水泵也没有问题,有问题的是你的水循环系统:
如果你的水循环系统中,所有的阀门被打开,此时的电机电流将增大,由此将导致电机温度上升。
反之,如果你的水循环系统中,大部分的阀门被关闭,此时的电机电流将降低。
如果所有的阀门被全部关闭,此时的电机电流将为最小。
建议查一下,你的水系统中的阀门开、闭情况。
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2014/7/16 21:46:14
#17楼
楼主可以做一个实验,当电机表面温度偏高时,再开动一台水泵,此时你就会发现,运行总电流并非是原(单台)电流的2倍,而是大约为1.6倍。
假定原单台电流是120A,当再开一台泵时,总电流大约只有190A左右,也就是说单台电机电流只有95A左右。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/16 22:14:27
#18楼
估计还是负荷的问题!
969
BBxieyangcai
文章数:43
历史总积分:969
发表于:2014/7/17 1:28:23
#19楼
可能水泵实际扬程比设计扬程低很多,导致水流量增加,电机负载偏高,你可以尝试下把阀门的开度降低点,再看看情况如何
