回帖:34个,阅读:2833次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
55KW电机
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/7/17 6:56:07
#20楼
和负载绝对有关,空载都是几秒钟的事
 一花一世界,一佛一如来
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2014/7/17 8:43:15
#21楼
回复 #19楼 BBxieyangcai
 扬程是不太高,到地面时22M,选择的扬程是27M左右吧!
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2014/7/17 8:44:21
#22楼
回复 #13楼 shenyihua1983
是的,6台温度都高!估计和大家说的一样,是水循环管路和负荷的原因
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2014/7/17 8:50:35
#23楼
回复 #16楼 pan_xiansheng
你说的很有道理,但我本身对管路不太懂! 电动阀门我能确保没问题,关键他们现在好多手动阀门,进行不同的模式,要相应是开关手动阀门! 而且我觉得管路里还有空气,管理上有装负压表(电接点),频繁报欠压(但是时间很短,1-2秒钟)
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/17 11:11:35
#24楼
把出口阀门调小一些,用钳表卡一下电流
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2014/7/17 13:44:37
#25楼
以下是引用18013840174在2014/7/17 8:50:35的发言:
即使管路内部有空气,也不会对电机有这么大的影响。
管路内的空气确实对电流有影响,但空气只能降低电流,空气愈多,降的就愈多,假定你把水完全放空,此时的电流将最小。不过,有空气时,电机的电流将或大或小,水泵的噪音也大,震动也大。
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2014/7/17 13:52:00
#26楼
普及一下,楼主以上提到了到地面时的扬程是22M,如果水泵是闭式循环,就无须考虑此22M的高度扬程,只需考虑管路的总长度,将总长度及阀门的损失折换成扬程。
当然,如果是开式循环,也就是说,水泵的出水口与进水口并不相连,就必须考虑高度扬程。
[此贴子已经被作者于2014/7/17 14:52:53编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/7/17 19:28:05
#27楼
16楼能不能再说的仔细点,感觉有料
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2014/7/17 19:49:51
#28楼
闭式循环水泵,就是水管的进口与出口直接相连,换句话说,假如水系统中不存在漏水的话,操作人是看不到水是如何流动的。
而开式循环,就是水管的出口是敞开的,与进口管根本不相连,比如说,(农村)抽河里的水去灌溉农田。
开式与闭式的扬程计算方式是不同的,闭式不考虑出水高度,因为假定出口高度50M,此时需要做功50M,而水打到50M后,反而又下降了,下降了50M,此时的50M是做的负功,与前一个50M正好相抵消,因此,在闭式循环时,仅需计算水管的总长度,将长度损失换算成扬程,当然长度损失是远低于高度损失的。
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2014/7/18 8:48:10
#29楼
回复 #26楼 pan_xiansheng
学到了,外面这个是闭式循环!
