变频器维修
回帖:56个,阅读:10250次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
658
aas158668
文章数:2
历史总积分:658
发表于:2014/8/16 23:25:05
#30楼
谢谢分享,学习了       表情
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/17 14:45:13
#31楼
学习了,谢谢分享经验。
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2014/8/17 22:45:34
#32楼
楼主不错!有图有真像!
努力学习
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/8/19 0:36:08
#33楼
看标题我还以为是门电路故障呢
安森
文章数:64
历史总积分:1992
发表于:2014/9/3 0:39:23
#34楼
回复 #27楼 kinson1981
抱歉,这台机器已经送还客户,回头有机会凭记忆画个图,钳位的问题就是在这个电阻的前后分别各有一个双二极管,电阻坏造成波形幅度被后面的二极管拉低钳位。
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/9/4 11:38:10
#35楼
请教下,西门子 430 7.5KW 上电报A503欠压,面板显示直流电压为0V,电源电压检测为2.6V正常电压,程序也重写烧录过,实在找不出是哪里的问题。。。忘大师闲暇之余给予指点一二,不胜感激!
好记性不如烂笔头
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/9/5 8:43:08
#36楼
回复 #34楼 安森
谢谢楼主解说。
1992
安森
文章数:64
历史总积分:1992
发表于:2014/9/5 14:01:17
#37楼
回复 #35楼 515371849
抱歉 430系列的没修过,帮不到你。如果母线检测电路和440系列一样的话,建议检查代换CPU小板试试。
1992
安森
文章数:64
历史总积分:1992
发表于:2014/9/5 14:02:22
#38楼
回复 #35楼 515371849
另外检查 电源各项电压是否合格。
1217
515371849
文章数:61
历史总积分:1217
发表于:2014/9/8 23:46:31
#39楼
回复 #38楼 安森
电源测了没问题,我是在库房随便找的一个电源板和驱动板凑的,然后程序芯片是写的430 15kw的,难道是430 跟440的电源版不一样。。。
好记性不如烂笔头
124.9588
