变频器维修
回帖:56个,阅读:10250次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1992
安森
文章数:64
历史总积分:1992
发表于:2014/7/15 21:54:57
 一台MM440 7.5KW,故障现象上电F0022.静态检查W项上桥臂击穿。拆下模块仔细检查W项上桥臂驱动电路无问题。换新模块,为了安全模块P端串入一3A保险。此机因母线电流检测线路,不方便串入灯泡,因灯泡电阻存在会认为母线过流,从而报F0022。
上电后不再提示F0022,但按运行运行了几秒钟又报F0022.之后索性一按运行就报F0022.无奈拆下模块,再次仔细测量驱动电路。用示波器测试W项上桥臂驱动波形正常,接着测试其他项,当测到一驱动的时候发现波形不正常,根据模块引脚为W项下桥臂驱动。检查这一路驱动电路,一10欧姆电阻变值,更换后再次测量驱动波形正常,重新装上模块,接上负载运行正常,不再报故障。
修复后分析原因,应该是W项下桥臂驱动波形不正常,造成下桥臂关断不及时,造成上下桥臂同时开通,从而把上桥臂击穿了,下桥臂幸免于难,而放了个烟雾弹。开始觉得故障在W项上桥臂驱动电路,结果故障原因是在它的“对门”
整机PCB图
W项下桥驱动故障时波形
修复后正常的波形
损坏的原件
[此贴子已经被jint于2014/7/21 9:26:32编辑过]
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/16 7:58:55
楼主讲的很仔细啊 谢谢
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/7/16 9:57:32
表情
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/7/16 12:05:14
谢谢分享,学习了
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2014/7/16 13:12:01
看样子示波器也很重要啊
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2014/7/16 14:03:37
学习了!
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/7/16 19:32:35
学习了!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/17 6:04:07
故障表现、检查与故障分析,三要素完备;图文并茂,叙述详细准确,有参考价值,符合精帖要求。加精!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/7/17 8:54:12
楼主对股指分析的很透彻,值得学习。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/7/17 10:58:27
谢谢楼主 ,学习了
187.6372
