变频器维修
回帖:56个,阅读:10250次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2014/7/23 13:21:15
#20楼
很详细,值得学习,谢谢。
2069
1260105321
文章数:208
历史总积分:2069
发表于:2014/7/23 21:49:38
#21楼
示波器不错
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/7/23 22:57:24
#22楼
表情
690
jz701209
文章数:27
历史总积分:690
发表于:2014/7/24 15:20:05
#23楼
学习了,谢谢
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/7/26 11:30:07
#24楼
有图有真相,有思路,还提供了故障和标准波形比较,有很强的参考价值。但有一个问题是,测量驱动的波形,在驱动端没带载(没带模块)的情况下,驱动电流几乎为0的,旁路电阻也很大,为什么用示波器能测量到这个效果?图1波形为驱动能力不足的表现啊。
[此贴子已经被作者于2014/7/26 11:35:44编辑过]
1992
安森
文章数:64
历史总积分:1992
发表于:2014/7/26 12:18:05
#25楼
回复 #24楼 kinson1981
负载可以是个电阻。电流只是带载能力的体现,IGBT是电压驱动,或者叫电平驱动。用示波器完全可以测量出这个电平波形的啊。
1992
安森
文章数:64
历史总积分:1992
发表于:2014/7/26 12:20:01
#26楼
回复 #24楼 kinson1981
图一的波形并不是带载能力不行,而是钳位问题,造成电压的上升沿和下降沿都变得圆滑,而不是陡峭。
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/7/26 14:09:16
#27楼
以下是引用安森在2014/7/26 12:20:01的发言:
这个10Ω电阻是不是驱动光耦输出到IGBT栅极的限流电阻?钳位是如何产生的?有时间的话可以上简单的原理图吗?我觉得看驱动波形分析好有参考意义。
2454
hlslh
文章数:370
年度积分:68
历史总积分:2454
发表于:2014/8/2 17:49:31
#28楼
表情
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/8/3 11:08:42
#29楼
谢谢分享经验
171.8527
