变频器维修
回帖:28个,阅读:4486次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/6/29 17:06:35
4kw上电报F001换了主板还是,这个机是3面这起来的板,把电源板换了故障依旧,说明问题在驱动板,驱动板上两个084C换了无效,又换了2个785还是无效,24C02从好板拆来换掉还是无效。请大师支招?
1562
1005928818
文章数:180
历史总积分:1562
发表于:2014/6/29 18:36:04
有没有查查变频器外部故障啊
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/6/29 19:03:28
如果确认是报F0001(负载短路),而负载确实没有短路,IGBT也没有问题的话,那就可以确定是电流检测电路有故障了,而西门子MM440的电流检测,就是2个786J及其周边元件的问题。不知道和2.2KW的电路图是否一样?电路图可参考:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=373988,维修1例可参考:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=375885。
仅供参考。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/6/29 19:50:31
回复 #1楼 1005928818
不带电机上电即报
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/6/29 19:51:33
回复 #2楼 yuanyuesheng
IGB无短路,拆下测试正常,A786换了无效,A786供电正常
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/29 20:02:50
负载短路,有可能是模块穿了,也有可能是检测传感器坏了。换板子和换元件都要先有依据,然后再下手去换。盲目的换,就是没结果。老虎扑食三招过后,技穷。
[此贴子已经被作者于2014/6/29 20:03:29编辑过]
我是你的朋友
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/6/29 20:39:11
楼上很有道理!
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/6/29 22:34:29
回复 #5楼 kdrjl
是啊,累了1天技穷,快要投降了,量了贴片电阻阻值,都无大碍,电容无击穿,模块拆下测试正常,换了786,084C其他二极管都正常,还剩驱动4506没换,上电报警应该不是驱动报出来的,要么就是输出电流检测786要么就是母线电流检测084,外围都无异常,供电电压5V 20v都有,现在无从下手
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/6/30 7:49:52
有的变频器驱动有问题也是会报过电流的。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/7/15 23:27:20
难道4506
