变频器维修
回帖:12个,阅读:3151次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2013/12/6 19:35:24
上电BOP面板报F0001、A501交替显示,按Fn不能消除。查手册,为过电流或电机故障或参数不当。
排除外电路及参数设置有问题的可能后,打开机壳,展开电路板,可不用上CPU板、I/O板、BOP面板,上负载(西门子440不带负载报警)后上电,分别测2个A786J的1-8脚间电压,其中1个电压为0.XV,实际应为5V。这个电压是由给逆变模块上臂驱动IC 4506供电的IC LM317的6脚提供并经5V稳压二极管取得的,所以,测这个LM317的6脚,电压为0.XV,实际应为16-17V,断电后,测6脚对地无短路,故可确认LM317坏,更换,修复。
[此贴子已经被作者于2013/12/7 10:59:52编辑过]
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2013/12/20 15:52:18
上照片:
1、输出电流检测电路元件A786J:
2、给A786J输入侧供电的稳压电源芯片LM317(注意,一共有3个LM317,一定要找到与每个A786J对应的那个LM317):
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2013/12/20 17:11:16
谢谢LZ分享你的维修经验
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/12/20 20:54:45
希望楼主继续分享更多的经验表情
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2013/12/23 8:23:55
前几天刚刚修了一台440的缺相,结合你的故障了解了一点
科技是第一生产力
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/20 8:19:16
谢谢分享
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/6/29 20:08:09
回复 #5楼 921459633
我的A786都有5V还是报F0001,换了还是
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/6/30 8:00:18
786J的周边电路,阻容等,都要查的。西门子786J组成的电流检测电路比较复杂,它把检测到的输出电流数值经过786J编码后,以串行二进制数据的方式送给CPU板了进行解码运算判断,所以,可以检测的电流数值较为丰富,不好屏蔽这个短路报警,不象大多数变频器的过电流检测,只是一个窗口检测开关电路,很好屏蔽掉。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/6/30 14:01:20
谢谢楼主的分享啊
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/7/1 10:31:34
说的很详细 谢谢
