变频器维修
回帖:28个,阅读:4486次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2014/7/17 11:11:20
#10楼
以下是引用1053287355在2014/7/16 19:21:43的发言:
细看是这样的,外围也没发现什么问题,电源板也换了还是,主板换了还是,插件检查清洗还是,唯独786是其他机器上拆来换的,会不会烫坏了,请问大师,这直流回路电流检测有问题会报这个吗?短接了084(正极)的同反向2,3脚和084(负极)的9,10脚故障依旧。又短接旁边了其两个光耦的输入端,也不行,再短输出还是不行。还是怀疑在786及外围。应该是什么问题呢?
------据我的理解,直流正负极回路2个084C电路的功能,应该是检测直流+极输出的电流是否和-极流回的电流相等,进而用以检测变频器输出端UVW(或电机)是否有漏电的现象,一旦直流+—极回路电流不等,超过一定限度,CPU认为电机侧有对地漏电流存在,也会报F0001的(F0001故障:电机功率不匹配,电机电缆过长,电机电缆有短路,斜坡时间太短,电机电缆接地,变频器故障)。
所以,F0001,要查:外负载(电机、电缆)、参数(上升时间、功率匹配)、IGBT、驱动、786J电路、084C电路。
驱动的可能性大些。上电不运行,把静态时的4506输入侧(光耦输入端及电源1、2、3、4脚)电压和输出测的电源脚8-5(千万不要测6、7脚!)电压全部测下,看是否正常?
[此贴子已经被作者于2014/7/17 12:51:50编辑过]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/7/19 9:05:04
#11楼
回复 #10楼 yuanyuesheng
IGBT拆下测量无问题,7个4506供电电压都是18V,IGBT6路控制端静态电压都为0.26,感觉驱动部分无异常,084换了的,外围元件和好版子以一对照,电阻阻值1样,贴片电容无击穿,电感通路。且挨着补焊,未发现过孔不良,清洗了主板和驱动板插件,又换了个转接板,故障依旧。786的供电电压为5.2V。就是要报F001
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/8/13 17:10:18
#12楼
大师觉得还有什么地方可以试一下,把6路驱动光耦换了?
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/8/13 20:24:14
#13楼
回复 #12楼 1053287355
你换主板试过没有?F0001很有可能主板坏了。
而且,西门子主板故障率高。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2014/8/13 21:12:24
#14楼
1、我当初为了练手,把1个2.2KW的西门子MM440电路板全部测绘画出电路图,而且,把各芯片管脚的电压也全部测出来了。我说这个的意思是,芯片不能光换就完事大吉了,比如,芯片是好的,而芯片的周边元件(特别是电阻)坏了,怎么换芯片业不成啊!换过一次还是那样,就不应该再怀疑芯片了,重点要转移到周边元件上了。所以,要测芯片管脚的电压啊!对于运放来说,通过测得的输入、输出电压来分析芯片和周边,是最准确的。
2、把芯片的周边电阻值测下,对照标值;
3、就这个西门子MM440,试下:把正母线回路检测电路的“结果输出光耦”的输出端开路后,试下;再短路,试下。对F0001有影响么?再把负极回路同样试下,有影响么?
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/8/13 23:59:33
#15楼
老虎扑食三招过后,这句很经典呀,修机修不出来你就得出去喝喝茶,散散步,一个回头回来就把它修好了!
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2014/8/14 5:55:23
#16楼
4KW的不清楚,2.2KW的,驱动没有IGBT管压降检测电路。如果电路相似,还是重点检查786和084C及其周边阻容罢。
直流回路的2个大电流检测电阻,阻值不易精确测得,同时(同时!)短路试下,F0001有影响么?
[此贴子已经被作者于2014/8/14 6:05:09编辑过]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/8/14 10:14:43
#17楼
回复 #16楼 yuanyuesheng
好的
,谢谢你了,好人啊,周边阻容都检查了电阻都正常,电容无击穿
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/8/14 10:15:52
#18楼
回复 #13楼 zha173
换了主板,电源板,IO板 ,转接板,都更换过。就驱动板没换过
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/8/14 10:21:06
#19楼
回复 #14楼 yuanyuesheng
短接过,也直接取消掉过,都不行还多出1个F022.还原回去还报F001.我把直流正和负极检测TL084的输入端+ -输入端短接了还是无效
