运动控制
回帖:55个,阅读:26221 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2935
zhp644202
文章数:669
历史总积分:2935
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2014/6/9 21:10:47
55KW伺服电机换好编码器后出现啸叫!该怎么处理?
女儿11岁了
3864
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3864
发表于:2014/6/9 22:31:16
伺服参数改下试试,位置增益……
虚心请教,努力学习!
5563
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5563
发表于:2014/6/10 7:28:33
啸叫    和参数有关。设置一下参数吧。
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/10 7:30:28
电机啸叫,先操作一下控制的“自由停车”。也就是把变频器断电,如果电机的啸叫声骤然停止,那是参数设置问题,如果啸叫声依旧,那是机械上的问题。比如电机的动平衡、联轴器的对中度偏差等等。用手触摸电机外壳,有震动感否?
我是你的朋友
16168
zrx517697809
文章数:6269
历史总积分:16168
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/10 8:00:53
调整下增益,
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21843
yejingmao
文章数:12620
历史总积分:21843
发表于:2014/6/10 8:06:21
应该设定下增益参数看看
自学成才!
38702
fumz78 版主
文章数:17161
年度积分:230
历史总积分:38702
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/10 8:58:59
先把响应参数调低些看看效果。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2935
zhp644202
文章数:669
历史总积分:2935
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2014/6/10 11:20:50
回复 #3楼 kdrjl
啸叫如果不进行处理的话会不会产生严重后果,或对设备产生损害?谢谢!
女儿11岁了
5588
liuliuguan
文章数:1735
历史总积分:5588
发表于:2014/6/10 12:43:26
以下是引用zhp6442022014/6/9 21:10:47的发言:
有这么大的伺服?
2935
zhp644202
文章数:669
历史总积分:2935
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2014/6/10 13:06:24
回复 #8楼 liuliuguan
剪钢板的设备,我们这边有台机伺服电机200KW的。
女儿11岁了
