回帖:46个,阅读:2929 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2014/5/6 21:54:00
#30楼
我看是变压器过载发热引起
873
wyq_uuniang
文章数:4
历史总积分:873
发表于:2014/5/6 22:52:36
#31楼
应该是变压器过热引起.
1275
442895390
文章数:87
历史总积分:1275
发表于:2014/5/7 9:14:28
#32楼
回复 #1楼 mjinbao
你说的对了 就是电磁阀短路造成的  但因变压器容量小  所以不会跳闸  在说了也是设计缺陷 居然没有保险 所以变压器着火了
1558
zqhua1975
文章数:63
历史总积分:1558
发表于:2014/5/7 10:47:05
#33楼
可以肯定是变压器内部短路造成起火!
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/7 16:47:50
#34楼
就是变压器引起的,BK-150有效功率也就100W左右,再加上电器元件选的是廉价的正泰货自然性能要打折扣,要知道早先的国营厂造的变压器铜包都比现在的大很多,其实这个问题可以避免的,除了质量大的减压自藕包不能放箱体顶端,控制变压器在布局设计的时候最好放顶端,以免不必要的损失。那个年代国产电器元件不比进口差,现在象天水213,上海人民股份这样民族品牌不被过人认同,倒是象正泰,德力西,人民,天正这些坑货大行其道。。。
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2014/5/7 17:49:05
#35楼
隔离变压器二次侧无熔断器。
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/5/7 18:06:33
#36楼
 电气柜内的温度检查很重要,可以在日常点检表增加检查温度项目(各电气控制元件输入输出接线端子等)有热成像仪最方便。
05年我公司一控制柜的控制变压器直接爆炸了,原因是空调检修时间太长室温高,电气柜内的温度更高。
[此贴子已经被作者于2014/5/7 18:07:23编辑过]
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/5/7 21:14:58
#37楼
明显是变压器过载引起的
2182
lingyue66
文章数:51
历史总积分:2182
发表于:2014/5/8 10:55:14
#38楼
像是变压器输出二次侧短路造成的。
756
紫光线
文章数:14
历史总积分:756
发表于:2014/5/8 11:10:49
#39楼
看样子是变压器输出线发热导致
