回帖:46个,阅读:2929 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/5/5 10:30:13
#10楼
把设计图纸,以及安装 验收人员痛批一顿,还有采购隔离变压器人也一样批一顿。
这货输入输出竟然不装熔断器,变压器买的肯定是杂牌,就连正泰都知道在变压器绕组里面加温度熔断保险,这个明显没有,
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2014/5/5 10:38:52
#11楼
有三相、单相漏电断路器,没有漏电当然不会跳闸。无过流保护器。可在变压器输入端或输出端加装单P开关(保险丝)
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/5/5 10:40:56
#12楼
感觉发热比较大 塑料那边易起火
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2014/5/5 12:32:08
#13楼
电流过大。线径过小发热引起的故障
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/5/5 13:02:17
#14楼
呵呵,变压器线圈都烧熔了呀,不会分析事故原因吗?其实事后事故调查是要专业人员才能去判断的呀。
图上很显然事故源自于功率元件控制变压器,检查控制变压器的所有相关线路,并且提供事故调查报告,同样的事故不能出现两次。
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/5/5 13:41:53
#15楼
14楼说的对
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/5/5 19:54:24
#16楼
好像是变压器短路引起的。变压器输出端应该加保险丝啊。
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2014/5/5 20:30:53
#17楼
这问题这么明了,还用问啊?变压器负载太大,过热,线圈绝缘破坏,匝间短路,进一步恶化,然后变压器线圈像电炉丝一样了自然着火了,至于空开不跳是因为变压器线圈是有内阻的,虽然过热着火了,但不是短路,变压器线圈很细,还没有到空开跳闸的电流,线圈就已经烧断了,所以不跳闸,
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/5/5 21:01:06
#18楼
从楼主提供的图片分析,故障多半由控制变压器过热引起。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2014/5/5 21:31:42
#19楼
变压器过载,是铝线的????还是容量过小??
做好了再说
93.6006
