【话题】为什么起火?(20140507)
[3]
[4]
[5]
442895390
作者的所有帖子(87)
发表于:2014/5/5 5:51:47
为什么起火?短路 漏电都没动作!
[upload=jpg]/uploadImages12/48602cbedfb3ef9e3
7ebb58467fe12e900fa0a6a.jpg#IMG_20140427_145922.jpg[/upload]
[此贴子已经被jint于2014/5/8 9:49:18编辑过]
机房电能质量解决方案
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/5/5 6:36:01
短路没动作,可能是 故障电流 未到达设定的 短路动作电流。
CNC | M8系主轴电机的开环设置
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/5/5 8:04:56
电流大,发热,塑料老化等。
案例 | 兰宝发掘e-F@ctory数字化价值(上)
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/5/5 8:14:26
国产的开关少用,不安全
自学成才!
加快绿色转型
华星电仪
作者的所有帖子(1574)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/5 8:17:00
可能接线头没紧,接触电阻大,发热造成的
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
无风扇工控机有哪些常见故障
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/5 8:17:29
看样子像是变压器引起的,
致力于自动化
伺服 PLC HMI
运营商网络需要TSN吗?
作者的所有帖子(4798)
发表于:2014/5/5 8:50:13
看样子是变压器输出端短路造成。输出端保护不到位。
倍福面向未来的半导体设备自动化解决方案
[4]
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/5 9:20:53
变压器的接线有松动吧
CNC | 看完这篇,再也不怕按键失效
etdssdabb
作者的所有帖子(295)
发表于:2014/5/5 9:59:14
线没接紧,而引起的可能性要大。
倍福灵活的单晶炉自动化生产助力企业提升竞争力
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/5/5 10:01:46
变压器那边发热引起的啊
智慧农业助春耕,华北工控可提供无人机控制系统专用计算机支持!
