【话题】为什么起火?(20140507)
[3]
[4]
[5]
442895390
作者的所有帖子(87)
发表于:2014/5/5 5:51:47
为什么起火?短路 漏电都没动作!
[upload=jpg]/uploadImages12/48602cbedfb3ef9e3
7ebb58467fe12e900fa0a6a.jpg#IMG_20140427_145922.jpg[/upload]
[此贴子已经被jint于2014/5/8 9:49:18编辑过]
进入智能服务时代,华北工控可提供智能客服系统专用嵌入式计算机
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/5/5 6:36:01
短路没动作,可能是 故障电流 未到达设定的 短路动作电流。
WS1000喷水织机电控应用案例
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/5/5 8:04:56
电流大,发热,塑料老化等。
台达工控产品在粗纱机上的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/5/5 8:14:26
国产的开关少用,不安全
自学成才!
华北工控:支持神经外科手术机器人应用的主板MATX-6995
华星电仪
作者的所有帖子(1574)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/5 8:17:00
可能接线头没紧,接触电阻大,发热造成的
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
环保部官员:金融危机不影响中国节能减排工作力度
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/5 8:17:29
看样子像是变压器引起的,
致力于自动化
伺服 PLC HMI
奥普特—电池外观检测
作者的所有帖子(4798)
发表于:2014/5/5 8:50:13
看样子是变压器输出端短路造成。输出端保护不到位。
中国移动5G TSN技术研究与应用探索
[4]
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/5 9:20:53
变压器的接线有松动吧
明阳电气与倍福共造用于极端工况的方案
etdssdabb
作者的所有帖子(295)
发表于:2014/5/5 9:59:14
线没接紧,而引起的可能性要大。
华北工控:为电力企业提供智能电网监控系统嵌入式产品方案
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/5/5 10:01:46
变压器那边发热引起的啊
最小批量大小为 1 的自动化精细加工
