回帖:46个,阅读:2929 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
662
595625897
文章数:7
历史总积分:662
发表于:2014/5/5 22:45:46
#20楼
应该是接头松动导致电阻过大发热引起的
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/5/5 22:56:04
#21楼
你这变压器有经过空气开关吗?你的控制线路空气开关好像是32A,主线路空气开关是63A对吧,你的线是多大?
1073
luoshuizhong
文章数:20
历史总积分:1073
发表于:2014/5/5 23:32:53
#22楼
变压器质量问题,可能是铝线的
1048
gxxgs
文章数:73
历史总积分:1048
发表于:2014/5/6 8:22:21
#23楼
变压器输出端短路(没保护)引起的,接触器和热保护开关只是被动烧坏,应检查变压器输出回路。
406
qingdaiyusan
文章数:205
年度积分:-124
历史总积分:406
发表于:2014/5/6 17:05:23
#24楼
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2014/5/6 19:26:55
#25楼
应该是变压器次级过载造成发热烧毁
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/6 19:50:47
#26楼
呵呵,是干扰引起的,频率过高是主要因素。
834
xuguhu007
文章数:82
历史总积分:834
发表于:2014/5/6 21:08:00
#27楼
线槽内部温度过高,热量首先由热继电器接触端子传下加上本身的热量来有几根,在线槽由导线于太集中,导线外皮慢慢受热变质,绝缘破坏,绝缘电阻慢慢变小,直到小到几百欧或更低,由于导线挤在线槽内,电流流过导线绝缘层,。。。。。。。这一过程不是一两天就是几个月,几年,一句话,用好的器件,加合格的电路工艺,  可减少事故
834
xuguhu007
文章数:82
历史总积分:834
发表于:2014/5/6 21:16:32
#28楼
接着说:有过流,过载,短路功能的开关,对于上贴的故障起不了大的作用,
1548
aylsj2000
文章数:172
历史总积分:1548
工控人谈电商
发表于:2014/5/6 21:30:38
#29楼
变压器超容量或者短路造成!
93.6006
