回帖:37个,阅读:2246 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
681
67826730
文章数:18
历史总积分:681
发表于:2014/3/23 12:38:26
中石化加油用的设备,用市电时四台设备全正常,可如果用发电机供电时只有固定的一台能起动。
电机每台0.75KW,发电机15KW  发电机出来的电压 频率都正常。电源用的是双电源开关控制
20200
qjj740210
文章数:5014
年度积分:632
历史总积分:20200
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/23 13:24:49
莫非启动负载比较大。
苦逼的奋斗者
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2014/3/23 13:31:42
发电机没加载?
681
67826730
文章数:18
历史总积分:681
发表于:2014/3/23 13:40:35
回复 #1楼 qjj740210
请看清问题
3857
yangtao0206
文章数:134
历史总积分:3857
发表于:2014/3/23 13:52:12
你的问题描述的不清楚,是什么原因不能启动,要报个故障出来,别人才好帮你想办法!!!
681
67826730
文章数:18
历史总积分:681
发表于:2014/3/23 13:55:52
回复 #4楼 yangtao0206
那个问题没说清楚,我就是找不出原因吗
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/3/23 14:45:03
呵呵,没有维修经验吧,以前没有修理过设备对吧。还是请个专业的电工测量一下吧。
要不你就上图,没图不好分析。
19920
msyubin
文章数:2959
年度积分:1085
历史总积分:19920
发表于:2014/3/23 15:43:41
发电机估计有问题
[此贴子已经被作者于2014/3/23 15:44:28编辑过]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/3/23 15:44:13
电机的相序对了吗?不好用的加油机换相序试试,N线接好了吗
681
67826730
文章数:18
历史总积分:681
发表于:2014/3/23 18:53:57
回复 #6楼 cfg168
直接用断路器控制的还要图?
