回帖:37个,阅读:2229 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/26 6:07:30
#30楼
楼上的老师说的很好!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/3/26 10:05:44
#31楼
还没找到毛病,能好了请说一声
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/3/26 18:40:44
#32楼
以前用过没有,再就是检查一下发电机的零线,
681
67826730
文章数:18
历史总积分:681
发表于:2014/3/26 20:15:27
#33楼
回复 #10楼 1148849762
你是高手,还真是这个原因
681
67826730
文章数:18
历史总积分:681
发表于:2014/3/26 20:15:55
#34楼
回复 #31楼 lqf1963
原因找到了是电抗器的原因
681
67826730
文章数:18
历史总积分:681
发表于:2014/3/26 20:18:16
#35楼
回复 #28楼 xuhuifox
这跟电路一点关系多没有,都说了市电一切正常?我不知道你看清问题没
16582
xuhuifox
文章数:2992
年度积分:509
历史总积分:16582
发表于:2014/3/26 23:40:45
#36楼
市电和发电之间肯定需要转换电路,否则你的发电机危险的很,就是那个转换地方的问题,要是用我的方法都解决不了,那你只有请人了,你仔细看看我的步骤,100%可以搞定!!!!!!!!!!!!!!!
几个继电器的问题都搞不定  乘早不要搞电工了 !!!!!!!!!!!!!!!!!
[此贴子已经被作者于2014/3/26 23:44:12编辑过]
                 一切为了生活
41150
知道一点
文章数:23880
年度积分:875
历史总积分:41150
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/3/27 8:47:13
#37楼
以下是引用xuhuifox2014/3/26 23:40:45的发言:
“不这只固定的一台有用”----楼主对“发电机分别单独供电能正常启动吗?”的回复
能像到是发动机的问题真神人也。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
