回帖:37个,阅读:2229 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
681
67826730
文章数:18
历史总积分:681
发表于:2014/3/24 8:54:18
#20楼
回复 #14楼 cfg168
你说的这个问题应改不存在的,因为以前多可以用
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2014/3/24 8:54:22
#21楼
启动负载大,或者某几台电机相序不对
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2014/3/24 10:31:45
#22楼
以下是引用binwang65092014/3/24 8:54:22的发言:
某几台电机相序不对
核对相序后试之!另外检查发电机出力是否达到原有功率?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/3/24 10:33:36
#23楼
找到毛病了?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/24 18:29:09
#24楼
     电流正常吗?
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/3/25 11:00:34
#25楼
发电机问题,功率输出不够!
做什么事贵在坚持!
1306
famyu319
文章数:48
历史总积分:1306
发表于:2014/3/25 12:20:04
#26楼
回复 #20楼 67826730
以前能用,现在不能用,最可能问题就是发电机了,四台加油机么,一台一台试,然后在分析。
41158
知道一点
文章数:23882
年度积分:883
历史总积分:41158
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/3/25 13:03:51
#27楼
以下是引用famyu3192014/3/25 12:20:04的发言:
楼主在19楼明确说只有这一台能用,显然不在发动机。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16582
xuhuifox
文章数:2992
年度积分:509
历史总积分:16582
发表于:2014/3/25 14:30:26
#28楼
一台能用  其他的就都能用,检查一下控制转换电路,应该是转换电路出问题了,要是不能用,量一下接触器上端有电不,有的话,把接触器强制接通,看能转不,能转,检查控制电路。。。。。。。。
这么简单的事情,还讨论这么久,真让人捉急啊
                 一切为了生活
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/3/25 17:17:14
#29楼
应该是发电机的问题,检查一下发电机的主碳刷,是不是存在接触不良了。碳刷和转子接触不好,造成电流大的时候就会出现带不上负载的情况。
109.2007
