工控贴图
回帖:98个,阅读:8861次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
5895
春之娇子
文章数:2143
历史总积分:5895
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/20 14:42:44
#80楼
以下是引用chency_2008在2014/3/20 14:36:04的发言:
这控制柜里接线是很乱!要是不熟练不好进入!
这不乱吧,因为没有盖线槽板,看上去感觉而已,盖上就不觉得乱了。
这么复杂的线路,乱了还了得。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2014/3/20 14:44:47
#81楼
回复 #80楼 春之娇子
对!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/3/20 15:51:45
#82楼
楼主威猛!!!!
膜拜中!!!
对于楼主的赞扬,偶只能用最多的时间细细品味。
660
sylzj0
文章数:1
历史总积分:660
发表于:2014/3/20 18:43:58
#83楼
曾去过钢管企业,表示很熟悉表情
5895
春之娇子
文章数:2143
历史总积分:5895
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/23 21:31:47
#84楼
以下是引用sylzj0在2014/3/20 18:43:58的发言:
曾去过钢管企业,表示很熟悉表情
握个爪!
5895
春之娇子
文章数:2143
历史总积分:5895
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/23 21:37:33
#85楼
以下是引用ascent在2014/3/19 21:47:46的发言:
电气故障的话,不了解的员工不容易找到故障点吧,有的柜内改过,有点乱啊。
不了解的员工,那肯定是找不到北!必须下苦功夫才能掌握的。
改了的,一定在图纸里体现,这个是铁的纪律!
否则工作没法开展,工资会扣光,因为考核工资的故障时间是以“分钟”计的!
影响的还不是个人,是整个电气部门。处理故障时间超标,你会愧对所有兄弟的!
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2014/4/3 14:58:25
#86楼
楼主能不能讲讲钢管的英制分数和公制毫米数之间的关系,小弟是个菜鸟,对此非常不理解,分不清管的分数和毫米数的关系,比如四分的管是几毫米啊?
5895
春之娇子
文章数:2143
历史总积分:5895
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/4 0:10:56
#87楼
以下是引用77338732在2014/4/3 14:58:25的发言:
您好!您说的四分管,这个是焊管的说法,表达形式为DN15。
咱们要搞清楚英制,一英尺是十二英寸、一英寸是八分!
4分管也就是1/2英寸。
4分管为英制1/2"管螺纹,外径约为21.3mm,公称直径为15mm,近似内径的名义尺寸,平时所说的几分管是公称通径的一种叫法,与1"=25.4mm没有关系!!!
4分(1/2")管的4分既不是指管的外径,也不是指管的内径,就是螺纹的规格。习惯上都把几分(寸)规格的螺纹对应的管就叫几分的管,4分管对应的外径约为21.3mm,公称直径为15mm。
无缝钢管用Φ**×**表示。如Φ89×4.5表示无缝钢管外径为89mm,壁厚为4.5mm。无缝钢管是不表达内径的。
不知说清楚没?
[此贴子已经被作者于2014/4/4 0:25:52编辑过]
701
娜龙
文章数:15
历史总积分:701
发表于:2014/4/8 18:08:26
#88楼
只用过没见过
556
1094273362
文章数:23
历史总积分:556
我秀我做2014
发表于:2014/5/10 0:30:13
#89楼
  原来如此,谢谢分享。
112.1628
