工控贴图
工控贴图
【话题】【多图实拍】钢管是如何“练”成的(20140218)
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
春之娇子
作者的所有帖子(2143)
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/27 12:50:02
#60楼
modiconE984-785 PLC
[此贴子已经被作者于2014/2/27 12:54:41编辑过]
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
春之娇子
作者的所有帖子(2143)
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/27 13:02:19
#61楼
菲力尔 | 新冠疫苗注射后人体的不同反应,你是哪一种?
307761787
作者的所有帖子(618)
发表于:2014/2/27 21:28:09
#62楼
真是长见识了
小菲课堂|灵活的FLIR可互换AutoCal?智能自标定镜头,如何突破各种检测距离的限制?
秀空
作者的所有帖子(13718)
发表于:2014/3/1 14:41:51
#63楼
故障率高吗,
中达电通数控和伺服在点胶机上的应用
春之娇子
作者的所有帖子(2143)
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/1 15:34:14
#64楼
秀空
在
2014/3/1 14:41:51
故障率高吗,
恶劣的环境决定了故障率肯定不低。对现场的元器件要求就特别高了,全都是选品牌的,图尔克的接近开关、压力开关、冷光源检测器,西克的冷光源检测器、编码器我忘记是哪的了,只记得是德国原装进口的,连、重要场所的端子盒都是西门子。
记得当年,每天有一个小时的检修时间,电气故障的额定时间是4个小时,50次吧(记不太清楚了)。
[此贴子已经被作者于2014/3/1 15:35:20编辑过]
ABB以本土制造支持中国城市轨道交通发展
寂寂清寒
作者的所有帖子(759)
发表于:2014/3/2 12:07:27
#65楼
谢谢楼主,这下知道钢管是如何造出来的了,有图很直观,以前总是听一起的钳工师傅说了一些,我想问一下,这个钢管成型后在冷却时,需要不需要保温类的工艺程序处理?就像材料热处理一类的那样?
努力不一定会成功,但一定会有收获!
图尔克多协议以太网I/O解决方案
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/3/2 21:26:09
#66楼
长见识了
没见过钢厂
分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
春之娇子
作者的所有帖子(2143)
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/2 23:16:21
#67楼
寂寂清寒
在
2014/3/2 12:07:27
在冷床上自然冷却。冷床的设计使得钢管不断翻滚,冷床每动作一次,钢管翻转一下,避免钢管弯曲。
施耐德电气整体解决方案在双变频卷染机上的应用
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/3 7:38:57
#68楼
纷繁复杂的电器线路!!
欧洲铜生产商采用ABB数字化解决方案,正常运行时间提高约10%
转身祭喧哗
作者的所有帖子(1874)
发表于:2014/3/10 21:25:30
#69楼
站位,留纪念。有的看懂了有的看不懂啊!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
污水处理
