运动控制
回帖:33个,阅读:7513 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/30 18:35:47
#30楼
7、如果有人告诉你,它的伺服可以以2倍的额定转矩瞬间拖动负载,你就告诉他,所有电机都有这个本领!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/12/2 10:50:48
#31楼
   "关于变频时,保持主磁通不变,需同时变压,这就是变压变频说法的原因吗?频率的改变势必会引起电路电抗值变化,保证磁通恒定,即调节电流,而电流与电压值成正比,与电抗值成反比,因而电流保持不变,电抗值变化,需要变压,以达到控制目的。是这样的吗?请教!"
这是个错误的理解:
1)电机不能只看做一个感抗;
2)“保证磁通恒定,即调节电流,而电流与电压值成正比,与电抗值成反比,”是错误的,因为电机电流不只是感抗的电流,还有负载的电流!
3)电机学原理告诉你,交流电机的主磁通大小决定电压,通过电压大小调主磁通;
4)电机原理是:电势平衡原理、磁势平衡原理(、转矩平衡原理);
1843
1075821854
文章数:63
历史总积分:1843
发表于:2017/10/13 21:39:25
#32楼
回复 #30楼 zhibinliu60
你理论知识太全面了,好羡慕啊,有这样的老师,真是太棒了
966
cc2045
文章数:25
年度积分:177
历史总积分:966
发表于:2018/9/8 9:37:52
#33楼
看过楼主的贴子,感觉眼界开阔了许多,谢谢!
46.8003
