运动控制
回帖:33个,阅读:7513 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/29 23:57:21
#20楼
以下是引用Kate2013/11/29 17:18:03的发言
……或许应该这样理解:当负载大于电机额定出力后电机处于堵转状态?
1、这句话又错了,正确的说应该是,负载大于电机最大转矩电机会进入堵转状态!
2、电机只有按照名牌参数运行,它的额定转矩最大,否则额定转矩会下降;
[此贴子已经被作者于2013/11/30 0:21:45编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/30 0:06:41
#21楼
……第2条“总能拖动负载运行”认为不对,有电机嗡嗡响就是转不起来的时候。
1、“电机总能拖动负载运行,直至烧毁!”
2、“电机嗡嗡响就是转不起来的时候”,也就是电机就要烧毁的时候!
3、这句话就是告诉大家,电机会尽力的,不会偷懒!不需要人为的增大电机电流、增大转矩,也不能人为的增大电流增大转矩,那样只能适得其反!
[此贴子已经被作者于2013/11/30 0:29:36编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/30 9:32:19
#22楼
理论性太强了,从特性曲线就可以看出来
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/30 9:58:52
#23楼
以下是引用gzg_002013/11/30 9:32:19的发言:
理论性太强了,从特性曲线就可以看出来
1、那是铁磁材料磁化曲线,不是特性曲线!
2、说明你看问题很少动脑子,只有认真独立思考,才能提出问题,才能学到真知!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/30 9:59:16
#24楼
3、很希望看到你有质量的发言,能有在思考的问题!!!
[此贴子已经被作者于2013/11/30 10:03:33编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/30 10:03:03
#25楼
回复 #24楼 zhibinliu60
我说的是电机的曲线,对于实际的操作来说用不着那么深的功底
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/30 10:10:23
#26楼
以下是引用gzg_002013/11/30 10:03:03的发言:
1、哪里有什么电机曲线?
2、“对于实际的操作来说用不着那么深的功底”,这些都是中技水平的基本理论知识;
3、没有基本理论知识,你的操作是盲目的、简单的!
9757
Kate
文章数:1127
年度积分:69
历史总积分:9757
发表于:2013/11/30 15:07:11
#27楼
我非常认真仔细地逐字推敲“电机总能拖动负载运行,直至烧毁!”,运行、运转,一字之别。
运行——电机通电后的状态,不管它有没有转起来都属于运行状态;运转——转子相对于定子有角位移的状态。
如果认为运行与运转无区别的话,得出的结论是电机直到烧毁那一瞬间还是动的。这只是一种普遍现象,另外还有少数情况是电机先停下甚至就没转起来,随后烧毁了,电机已经不堪重负无能力拖动负载。
喜欢钻牛角尖,别见怪。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/30 18:28:41
#28楼
以下是引用Kate2013/11/30 15:07:11的发言:
我非常认真仔细地逐字推敲“电机总能拖动负载运行,直至烧毁!”,运行、运转,一字之别。……喜欢钻牛角尖,别见怪。
1、这句话你怎么理解都行!
2、这句话在告诉大家,电机的电流会自动增大,增大到拖起重负载,如果拖不起,电流会继续增大,直至把自己烧毁!
3、这句话在告诉大家,在伺服控制中,有人总要想办法增大电机的电流、增大电机的转矩,是多余的,没有必要的,是可笑的!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/30 18:33:02
#29楼
4、在伺服控制中,我们需要的是保护好电机,选用好电机,不要让电机过载过流!
5、如果是速度闭环控制,要注意电机过载过流保护;
6、如果是电流闭环控制,要注意电机轻载飞车超速保护;
[此贴子已经被作者于2013/11/30 18:33:25编辑过]
