运动控制
回帖:33个,阅读:2756次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/5 10:17:50
引用 时空——王者之师 的回复内容:
……变频器在5HZ以下时,经常出现扭矩不足现象,……
1、“时空——王者之师”说的是产品的质量问题!
2、我说的是调速电机在调速时,能安全运行的额定参数问题,是个普遍理论问题;
3、30KW电机,变频器在5HZ运行时,这个电机的额定转矩不变,与名牌额定转矩一样;这个电机的额定功率不再是30KW的电机了,而是3KW的电机,如果你还想低速运行功率是30KW,那就要烧电机了!
4、时空是说,他看到的电机,在5HZ时,转矩不足,那就是变频器质量的问题;
5、也有这样的情况,5HZ时电机确实是额定转矩了,但是用户要它出更大的力,还要它出30KW的功率,那就是用户的使用不当的问题了!
6、举例说,一个50HZ30KW的电机调速到5HZ时,它的额定功率变成3KW的电机,额定转矩不变;
7、举例说,一个50HZ3KW的电机,用机械传动调速,速度减小到1/10时,拖动负载的额定转矩扩大10倍;
8、就是说起重机用3KW电机,用机械传动调速将速度减小到1/10时的额定转矩,等于起重机用50HZ30KW电机在5HZ时的额定转矩;
9、或者说“起重机用3KW电机,采用机械传动调速,将速度减小到额定转速的1/10时可以吊起的重物,如果起重机用电机变频调速,必须用50HZ30KW的电机在速度减小到5HZ时,才可以吊起!!!”
10、这里说明了一个问题,把变频调速用于起重机、吊车等设备,是犯了一个无知的荒唐的错误!
11、因为起重设备,最重要的是要在低速时获得很大的转矩,要吊起非常重的重物,可是采用电机变频调速,低速的额定转矩不变!
12、因为起重设备,最重要的是要在低速时获得很大的转矩,要吊起非常重的重物,当它采用机械传动调速时,低速可以获得几十倍的额定转矩提升!
13、因为机械传动调速是恒功率调速,就是说机械调速时,速度减小多少倍,额定转矩就增大多少倍,而额定功率不变!
14、就是说,电机调速,与机械调速,调速的机械特性不一样:
1)电机调速,是恒转矩调速;
2)机械调速,是恒功率调速;
3)恒转矩调速,速度调低时,额定转矩不变,额定功率与速度正比减小!
4)恒功率调速,速度调低时,额定转矩成倍增大,额定功率不变!
15、所以不要随意将机械传动调速方式改成电机变频调速方式,它们的调速机械特性不一样,各有优缺点;
16、电机调速,适用要求调速速度精度要求高的场合;
17、机械传动调速,适用低速力矩要求成倍增大的场合!!!
[此贴子已经被作者于2013/10/5 10:40:06编辑过]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/10/5 13:35:38
不能只改造变频,电机也要换
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/5 14:40:34
以下是引用lqf1963在2013/10/5 13:35:38的发言:
不能只改造变频,电机也要换
1、换电机,换多大的电机?
2、3K瓦换30KW ?60KW?……,低速转矩都很难保证需要!
3、大家用过手动捣链吧,你可以用手拉,轻松吊起5吨的中物,原因就是它采用机械调速!
[此贴子已经被作者于2013/10/5 14:41:53编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/5 14:43:36
1、但是,有很多人,要求低速时的转矩成倍增大,那就是错误的,因为它不是机械恒功率调速,机械恒功率调速低速转矩可以成几十倍增大!
2、通俗的讲举例说,汽车的发动机功率是一定的,平路高速行驰,遇见上坡路面,汽车就减速抵挡以增大牵引力爬上坡;如果汽车改变频调速的电机拖动,平路高速行驰没有问题,但是遇上坡路面,减速牵引力恒定不会增大,就可能爬不上坡了,这样的汽车你要吗?
3、把起重机的机械调速改成变频调速,就相当于汽车改变频,平路高速没有问题,但是遇见上坡路面,减速牵引力不增大恒定,上不了坡!起重机低速要求起重力矩成倍增大,只能采用机械调速!
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/10/5 14:50:19
哇~说了这么多好有道理啊,我马上就去把厂里天车上的那个30KW的变频器给摘了……省得闹这么荒唐的错误。。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/5 15:36:40
那现代矿山提升只能用变流器了
8473
weixiugong
文章数:227
年度积分:83
历史总积分:8473
发表于:2013/10/5 16:11:47
说的好啊!好多变频器厂家推荐矿山提升机,节能改造。导致故障频发。厂家找各种理由搪塞!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/5 16:13:01
以下是引用479225838在2013/10/5 14:50:19的发言:
1、如果你的汽车走的是平路,没有上坡的问题,那就无所谓;
2、如果你的汽车走的路,要上坡,那你就不要改,只能用机械调速方式!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/5 16:37:55
以下是引用weixiugong在2013/10/5 16:11:47的发言:
1、本贴说的是调速问题,用机械调速,低速力矩大;
2、还有一个问题,就是发电制动问题,如果没有变频器,电动机会自动进入发电制动,非常安全!
3、变频调速后,发电制动通道被阻断,只能用制动电阻,不仅不节能,而且不安全,一旦制动电阻出现问题,就会掉下去溜钩,出人命!
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/10/5 18:10:06
学习下呵呵
