回帖:33个,阅读:1741次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
简单电路能实现吗
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/8/5 21:10:04
#20楼
肯定可以,道理正如12楼所说那样。
再补充一点,就是任何继电、接触器的释放速度都会比吸合的速度要慢一点点。所以,时间继电器断电后,延时闭合触点KT1的释放不会早于(也不会等于)继电器的常闭触点K2的断开。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/8/5 21:28:48
#21楼
可以正常运行
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2013/8/6 16:48:03
#22楼
这个电路很明显就是只有时间继电器延时触头接通,K2线圈完全得电并自锁才触发KT线圈断电的,根本就是存在很明显的逻辑关系,还要讨论什么惯性不惯性的,简单的话题复杂化了。
1163
yanhai_ge
文章数:14
历史总积分:1163
发表于:2013/8/6 21:50:38
#23楼
以下是引用mat3210在2013/8/6 16:48:03的发言:
就怕k2线圈吸合,KT线圈断电,而k2还来不及自锁。
不过随便找了几个时间继电器和中间继电器接了下,还不错,中间继电器都自锁住了。
[此贴子已经被作者于2013/8/6 21:51:11编辑过]
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/8/7 8:21:27
#24楼
               这  个时间差足够了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/7 8:45:38
#25楼
以下是引用yanhai_ge在2013/8/6 21:50:38的发言:
嗯,实践是检验真理的标准。只有实际试验一下,就知道深浅了。
[此贴子已经被作者于2013/8/7 8:46:27编辑过]
我是你的朋友
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2013/8/7 10:25:34
#26楼
这种电路形式我在电机星三角延时启动中用过,能运行但不可靠,有时候就启动失败需要从新启动,这也应该和主接触器吸合时间有关。
1002
nan_shan
文章数:23
历史总积分:1002
发表于:2013/8/7 13:10:37
#27楼
没有问题,可以实现,我本人接过……
1197
jiesiliu10
文章数:130
历史总积分:1197
发表于:2013/8/7 13:54:06
#28楼
可以。用过,虽然前面已经很多大神给了楼主坚定信念了,我也来挺一下
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/8/7 15:24:08
#29楼
这不是挺不挺的问题,技术嘛,不是靠下决心就搞定的,而是靠科学、严谨、符合工作原理搞定的。楼主对问题最有效的确认,就是做实验。实验结果,说明一切。
我是你的朋友
218.7391
