回帖:37个,阅读:2814 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/7/20 14:55:46
我在机床高速旋转的轴上加装了绝对值编码器,不知道这个数值如何才能及时的读出来,以前使用的是增量式编码器,只要将AB线接到相对应的高速计数器端口上即可,现在是绝对值编码器该怎么接才能让数据及时的显现出来?
[此贴子已经被jint于2013/7/24 8:33:04编辑过]
                 I believe i can fly
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/7/20 20:05:43
要先设定机器原点,对各轴进行复位
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/7/21 9:24:03
我考虑是由于PLC输入点的响应速度慢,对于绝对值型编码器的数值会不会产生读取滞后,而影响及时响应?
                 I believe i can fly
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/21 12:03:32
是十根线的吗
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/7/21 14:26:30
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/7/22 8:28:30
由于是绝对值型编码器,通过并行数据线接收到的二进制码0就是原点,不需要原点复位。
目前准备使用的最少是8位绝对值编码器的。
                 I believe i can fly
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/7/22 8:52:25
“高速”旋转轴上用8位并行绝对值单圈编码器,进PLC,显示位置,我不知道目的是什么,是停下来的位置还是高速旋转的“及时读出来”的位置?先要查一下这个8位并行编码器数据刷新周期,再查一下PLC的8个点的扫描占用时间,看看在高速下够不够及时?
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/7/22 9:15:16
编码器应该是能及时输出信号,但PLC输入口的响应速度就不够快了,在这种情况下该怎么办?是将编码器的线全部接入高速口吗?
                 I believe i can fly
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/7/22 9:27:22
如果是停下来显示位置,怎么都好做;如果是旋转的显示位置,单圈360度的一转就过去了,用这样的8位并行单圈编码器装在高速轴上,用PLC接收,我不知道怎么能做。这样的要求,一般是用SSI、Canopen、profibus-DP信号进PLC的,而且是位数较高(最少12位)甚至是绝对值多圈编码器。
[此贴子已经被作者于2013/7/22 9:30:20编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/7/22 9:27:32
旋转轴为什么要用绝对值编码器?要求位置精确?
