回帖:37个,阅读:2849 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1565
hehong
文章数:64
历史总积分:1565
发表于:2013/7/26 10:07:46
#30楼
有类似的多圈编码器吗?
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/7/26 11:08:42
#31楼
有,类似的。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/7/31 8:19:12
#32楼
回复 #29楼 @Q
这个编码器输出的是模拟量信号?
                 I believe i can fly
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/7/31 9:02:18
#33楼
以下是引用yk_wangyu2013/7/31 8:19:12的发言:
这个编码器输出的是模拟量信号?
GEMPLE绝对值编码器的输出形式有很多种,看你选用哪一个(根据你有的信号接口选):
单圈并行(最多到13位)、单多圈4--20mA、RS485、modbus、SSI、canopen、profibus-DP
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/7/31 13:02:47
#34楼
以下是引用@Q2013/7/22 9:41:09的发言:
旋转轴为什么装绝对值编码器--知道内部转子的绝对位置,或者推算机械角度或移动位置。
绝对值编码器装哪里?怎么用?很多人沿袭增量编码器的思维,装在电机高速端,比如电机尾部,类似伺服电机的装法,恕不知那种装法是不得已啊,一个是满足电机高速动态特性(增量脉冲计算速度与加速度),另一个是电机的UVW极性及时换相,而绝对值编码器更多的是为了位置不受停电干扰影响,位置重复性有保证的,那就不一定还是装在电机段,装在低速端(减速以后)更好,那样可以去除减速机械带来的机械误差,对于信号的响应与处理也跟得上了。
如果是知道电机内部线圈的位置,用单圈绝对值就够,如果是知道机械移动位置,就要用多圈绝对值了,用绝对值编码器首先要学习绝对值编码器与增量编码器的不同,而不是就是换一个这么简单的认识。
@Q 電機後端裝編碼器不管是增量或絕對 功能性能都差不多(異步電機) 那同步電機呢 就有UVW的問題 那跟增量也沒有差別
絕對的好處只有一個 斷電後位置依舊保存 但日係如你所說偽絕式 也以解決這個問題 其他的條件我看來都差不多
旋轉軸的定義是什麼 是做分度呢 還是做轉換值線 還是僅做轉速的控制 若僅是知道轉子UVW的位置 那這就是絕對式的弱象 這是高解析度 或弦波編碼器的強項
機構間隙產生 跟編碼器的種類無關 跟安裝方式 機械傳動 編碼器種類機械結構 有關 如你顯示的照片 有彈片 中空 這肯定有間隙 若能做成貫穿孔  那就能夠直接傳動 那大大降低間隙
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/7/31 13:10:38
#35楼
回复 #33楼 @Q
目前我所接触到的只有并行输出的编码器,打个比方,如果是MODBUS通讯方式的编码器,通讯速率是19.2K,它在一定程度上也能及时响应数据的传输吗?而且如果是MODBUS通讯方式,那谁做主站?
                 I believe i can fly
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/7/31 13:21:32
#36楼
以下是引用yk_wangyu2013/7/31 13:10:38的发言:
PLC主站,modbus因pLC扫描要选址、验证等,数据传输较慢,一般要几十毫秒一个编码器。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/7/31 16:49:08
#37楼
回复 #36楼 @Q
那就是MODBUS也不推荐了,它的传输速度也不快!
                 I believe i can fly
