回帖:47个,阅读:3691次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/5/12 23:02:05
#20楼
电路错了,改改吧。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/5/13 8:14:32
#21楼
楼主还是将图画标准吧,那个SB1,SB2到底是什么关系,从你的图上完全反应不出来!只能猜!
先用实心点,将要联在一起的线作好标号!否则你那些交叉的线,哪能知道是咋联的呀!
天道酬勤!
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/5/13 9:45:03
#22楼
电路没错,把时间继电器改成用一对点的吧。
还真错了,没仔细看,KM1,KM2应单独触发和自保,KM3,KM4应该用KM1orKM2独立的开点供电。
[此贴子已经被作者于2013/5/13 16:30:13编辑过]
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/5/13 10:58:00
#23楼
这个自锁地方还真是不稳定有问题的
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2013/5/13 17:03:27
#24楼
1.带正反转按钮就一定要电气互锁,(能有机械互锁更好)防止两个按钮同时按下时造成短路。
2.星形没问题,转换成角形后电机将停止运转,因为楼主图中是把每相的首末端连接在一起然后通电,这样既不会短路放炮,电机也不会运转,因为三相没有回路。
3.正确的画法是要将三相的首末端连接起来,三相电通入首末端的连接点。U1V2接A相  V1W2接B相  W1U2接C相
com
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/5/13 17:59:59
#25楼
时间继电器控制有问题。
1152
jtfuping
文章数:97
历史总积分:1152
发表于:2013/5/13 19:45:22
#26楼
再加个按钮互锁。
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2013/5/13 20:46:28
#27楼
以下是引用13506908032在2013/5/12 22:09:55的发言:
请问如果按下SB1到底是KM1动作还是KM2动作
呵呵!原来你说这个地方啊,稍微有点电气常识的人也不会吧SB1/SB2或KM1/KM2自保点的下端连起来,除非这个配盘的同志是个学员,当然加一个电气或机械互锁会更完善!在这个图上这个节点确实表现的不明显,容易造成误导!另外Y_△的主电路U1.V1.W1.U2.V2.W2也没标示清楚,楼主在画图时要把意图表达清楚。借楼主的这幅图也是个交流,如有不妥之处,还请包涵!请指教!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2013/5/13 20:53:43
#28楼
SB1/SB2或KM1/KM2自保点的下端在这个电路中如果没有连接起来,请问KM1和KM2如何自锁。  同时建议实际应用时把KM4常闭触点串接在KT常闭触点和KM3线圈之间,此建议供各位同行参考。
[此贴子已经被作者于2013/5/13 21:03:19编辑过]
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2013/5/13 21:11:00
#29楼
回复 #28楼 13506908032
朋友! 你可以这样看:SB1下端接KM2互锁点的上端接KM1自保点的下端直接去KM4常闭点的上端,SB2的接法同 SB1,ZHE这样可否!同时建议实际应用时把KM4常闭触点串接在KT常闭触点和KM3线圈之间,此建议供各位同行参考。不知这样接的意图何在!
234.3986
