回帖:47个,阅读:3691次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/5/12 19:19:51
#10楼
不管按下SB1还是SB2,KM1与KM2将同时瞬间得电,造成的后果就是——短路——“砰”
这个各加上自身常开点隔离就可解决。。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2013/5/12 20:07:23
#11楼
以下是引用479225838在2013/5/12 19:19:51的发言:
这个各加上自身常开点隔离就可解决。。
十字交叉点没有圆点是不连通的,
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/5/12 20:08:32
#12楼
错的,正反转再加按钮连锁可以解决这个问题。
也可以用KM1和KM2的另外一对辅助触点接通星三角启动电路也可以解决这个问题。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2013/5/12 20:24:20
#13楼
以下是引用243604901在2013/5/12 18:30:34的发言:
什么是弧光短路呢?
当星接接触器主触点断开时会产生电弧,接着角接接触器马上吸合,如果角接接触器主触点闭合时,星接接触器主触点之间的电弧还未熄灭,就会发生弧光短路。因此在星接触器释放与角接触器吸合之间,应该有50毫秒左右的短暂延时,保证星接触器的电弧熄灭后,角接触器才可吸合。实现这一目的最简单方法是采用星三角起动专用时间继电器,否则在设计电路时要设法推迟角接触器吸合。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/5/12 20:47:14
#14楼
回复 #13楼 常熟老吴
还有星角启动的专门时间继电器,没见过,谢谢指教
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/12 21:20:36
#15楼
简单的东西能看出水平的
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/5/12 21:32:16
#16楼
改天有空 我上传3速 正反转的电路上来给大家看看
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2013/5/12 22:09:55
#17楼
回复 #8楼 吉祥如意666
请问如果按下SB1到底是KM1动作还是KM2动作
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2013/5/12 22:18:53
#18楼
回复 #8楼 吉祥如意666
请问SB1的按钮标签是贴正转还是贴反转
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/5/12 22:50:59
#19楼
以下是引用13506908032在2013/5/12 22:09:55的发言:
不确定,加按钮联锁就可以了
上。
109.2671
