回帖:40个,阅读:31022次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1198
royann
文章数:62
历史总积分:1198
发表于:2013/4/19 13:01:04
求 FX1S-30MT-001 控制步进电机 接线图 谢谢!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/4/19 20:36:35
呵呵;如果是步进驱动器而不是伺服,接线要简单的多;
步进如果是脉冲+方向模式的话,用Y0接到脉冲口,Y2接方向;
28431
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1391
历史总积分:28431
发表于:2013/4/20 8:54:24
24v  5v接线注意下
加电阻 别的没什么
email:  ytleader@126.com
1198
royann
文章数:62
历史总积分:1198
发表于:2013/4/20 9:28:15
嗯 谢谢 昨天试了下 已经是可以了
还有就是正反转 怎么控制
我采用的是脉冲加方向
方向 Y2 得电和失电 电机运转方向一样
[此贴子已经被作者于2013/4/20 9:29:33编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/20 9:52:53
如果是用脉冲指令,那控制正反转要另外写程序控制方向信号的输出和断开
如果是定位指令,那指令会根据你给定的位置,自已判断方向信号是不是该输出
既然是FX1S的,它支持定位指令,那控制时最好就用定位指令,不用脉冲指令了
[此贴子已经被作者于2013/4/20 9:53:06编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/4/20 10:23:58
以下是引用ytleaderplc在2013/4/20 8:54:24的发言:
24v  5v接线注意下
加电阻 别的没什么
如果你的驱动器是5V的信号,那么用DC24V是需要串2K或2.7K欧的电阻;
5V的不需要;
另外PLC是NPN型的话,电阻需要串在信号的负端;
1198
royann
文章数:62
历史总积分:1198
发表于:2013/4/20 14:37:15
以下是引用fumz78在2013/4/20 9:52:53的发言:
嗯 感谢具体怎么实现呢 能不能说详细点
1198
royann
文章数:62
历史总积分:1198
发表于:2013/4/20 14:38:37
以下是引用ZCMY在2013/4/20 10:23:58的发言:
24v  5v接线注意下
加电阻 别的没什么
5V的不需要;
嗯 感谢  我驱动器上负极接的是24伏 我PLC上窜了个2K 0.25W的电阻
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/4/20 15:15:38
绝对位置指令:DRVA;
相对位置指令:DRVI;
这二个指令你看一下手册基本上就能明白;
1198
royann
文章数:62
历史总积分:1198
发表于:2013/4/20 15:21:25
我再请教下 这个命令能同时控制Y0 Y1 到两个电机吗
一般的PLC的CPU主模块可以发两路脉冲,比如三菱FX系列,也就是可以控制2个步进马达,而且是单一方向运转,若要正反转,则需要使用脉冲+方向模式。
DRVI K3000 K1000 Y0 Y2  正转
DRVI K-3000 K1000 Y0 Y2 反转
DRVI K3000 K1000 Y1 Y3  正转
DRVI K-3000 K1000 Y1 Y3 反转
这样可以实现2个电机的正反转控制吗。
DRVI相对定位,其以目前的当前值寄存器中的数据为起点,进行增减操作。
DRVA绝对定位,以原点到当前位置的值作为驱动方式。
谢谢
[此贴子已经被作者于2013/4/20 15:34:06编辑过]
