回帖:40个,阅读:31022次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/4/24 19:25:22
#30楼
把脉冲信号接到DIR-端 反转,说明你的步进设的是+脉冲 -脉冲模式;
至于能不能改成脉冲+方向模式,咨询你的驱动器供应商或厂家;
1135
375106693
文章数:57
历史总积分:1135
发表于:2013/4/24 21:41:38
#31楼
楼主伺服驱动器也一样吗,
怎么用人机界面控制脉冲数量
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/4/25 9:13:24
#32楼
伺服也是一样的,只是伺服的接线要复杂的多;
1198
royann
文章数:62
历史总积分:1198
发表于:2013/4/25 20:47:54
#33楼
我的接线 之前应该是对的 可能是接触不好 没有接通 PLC上面 有信号 电机却没反应
后来试了 直接短接 后 发现 是可以反转的 所以就又接了回去 发现 可以了
还有 就是 我之前是 直接用的 24V 串联了个 2K的 电阻
这次 我改了下 5V的  电阻去掉了 不知道和这个有没有关系
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/4/26 10:30:54
#34楼
24V串2K欧电阻可以的,但要注意接到负端;
5V不用电阻,就不存在接到那端了;
889
rr19871007
文章数:11
历史总积分:889
发表于:2013/4/27 13:25:21
#35楼
程序写错
频率为负
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2013/4/28 7:53:54
#36楼
回复 #9 royann楼
k3000   k1000是什么意思?是脉冲的个数吗?我是新手 谢谢
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2013/4/28 8:11:28
#37楼
回复 #25 royann楼
驱动器上有拨码的 可设置电流 细分数 单双脉冲
1198
royann
文章数:62
历史总积分:1198
发表于:2013/4/28 19:33:04
#38楼
以下是引用gzw661104在2013/4/28 8:11:28的发言:
我这个上面只有调电流的 没有 调其他的
1198
royann
文章数:62
历史总积分:1198
发表于:2013/4/28 19:34:59
#39楼
以下是引用gzw661104在2013/4/28 7:53:54的发言:
前面那个K1000 是 脉冲频率 后面那个K10000是脉冲总数 我也是新手 现学现卖 呵呵
[此贴子已经被作者于2013/4/28 19:35:47编辑过]
