变频器维修
回帖:51个,阅读:4334次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2013/1/3 19:51:15
有一深井泵5.5kw,34hz,供一栋5层楼房,井深度8米。这10来天有六次报过载故障。都是在后半夜。没有白天报故障的时候,都是后半夜,我看下故障代码,是显示的变频器过载。看了下最后的电流14.4,电压263,这是在34hz的时候的。这变频器是5.5g,7.5p的。额定风机水泵的是17个电流啊。怎么14.4就过载了,我怀疑是不是井里水冻住了。或者是电压低造成的?
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/1/3 20:58:54
14.4A已经超过电机额定电流了,要仔细检查一下。
47719
YXBK 版主
文章数:21973
年度积分:2647
历史总积分:47719
发表于:2013/1/4 8:00:49
5.5KW的电机14.4A已经超过电机额定电流了,应该是水冻住造成
大家一起学习
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2013/1/4 8:05:20
可是深井泵是24小时工作的,我也怀疑是不是深井里的水冻住了,井深有8米,可是我想24小时转的话,井里水能冻住吗?我们这夜里温度零下22度左右,但故障是10多天6次故障,不是每天都有!但都是在夜里。
6655
yslabc
文章数:987
年度积分:56
历史总积分:6655
发表于:2013/1/4 8:37:26
以下是引用cpu2266在2013/1/4 8:05:20的发言:
是恒压供水吗?白天和夜间的用水量和压力一样吗?
722
世界末日
文章数:28
历史总积分:722
发表于:2013/1/4 8:51:32
不是恒压的吧,不过这种问题没见过,一般流量大 扬程低的话会报过流,没见过,大虾出来解释下。。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2013/1/4 9:20:31
零下22度 没经历过 貌似应该是冻住了  白天什么时间可以恢复呢
开心了就笑,不开心就过会再笑
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2013/1/4 10:50:41
是不是变频器输入端没有加电抗器 浪涌电流过大造成
764
ww_zheng
文章数:16
历史总积分:764
发表于:2013/1/4 10:53:50
你在发生故障的时候测下温度不就知道了吗?怀疑了就去检验啊
731
whaxywhaxy
文章数:3
历史总积分:731
发表于:2013/1/4 11:06:25
真的好像是这样呢,机械手配件
东莞世安机械手配件专卖
125.9781
