变频器维修
回帖:51个,阅读:4334次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2013/1/6 8:48:02
#30楼
连着三天没出现故障了,我只是把频率调低到31.50hz,但这几天气温也回升到零下20度了,看看吧,大后天零下25度,变频器怎么样!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/1/6 11:32:54
#31楼
出口要是冻了,也有可能的,要检查一下,出口的保温,可以安装一个自动压力调节控制,晚上不用水不就更省电费阿,加一个传感器也花不了多少成本
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/6 11:43:01
#32楼
不应该是水结冰哦!
看看是否是恒压
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2013/1/6 14:14:20
#33楼
井水是基本上是恒温的,应该是不会冻住吧,还有其它原因的
学习就是最大的进步!
41803
知道一点
文章数:24153
年度积分:1528
历史总积分:41803
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/1/7 12:49:43
#34楼
都不用水憋的,装泄压阀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
743
shdfy6687
文章数:36
历史总积分:743
发表于:2013/1/8 12:03:59
#35楼
低温造成的,一般的变频器使用温度是-10至+50度,超出此温度机器将会工作失常。你说的情况应该是低温造成的,温度太低,电源的滤波电容电解液失效,所以,输出电压低。温度升高后,机器正常更证明了这一点。
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2013/1/8 15:18:17
#36楼
变频器没装在外边,在屋里至少零上八九度
767
13186677871
文章数:25
历史总积分:767
发表于:2013/1/8 22:49:25
#37楼
应该是深夜用水量减少,变频器长时间工作在低频率中,使电机发热造成过载。
720
李金科
文章数:7
历史总积分:720
发表于:2013/1/16 9:59:10
#38楼
这半夜的你把水抽到哪了?表情水没出路了是吧?那就过载吧!
1492
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1492
发表于:2013/1/16 16:18:30
#39楼
我认为你这是恒转速供水,半夜的时候没有用水的,水泵还是恒速供水,供水压力过大,水泵过流,导致变频器过载。我是这么认为的,不知道对不对。最好改为恒压供水。
143.2762
