变频器维修
回帖:51个,阅读:4334次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
702
1010500436
文章数:4
历史总积分:702
发表于:2013/1/20 11:21:24
#40楼
出现情况分析可能原因为:
         1、由于没有采用恒压,深夜几乎没有用户用水,管网压力过高造成电机过载!
         2、同样道理深夜电网电压是最高点,出现故障时间段电压是最高的。
         3、可能管网结冰造成电机过载!
解决问题方法在管网上加装远传压力表,将(4-20)mA信号接入变频器就可能解决问题!
个人观点不对的地方请大家多多批评!
1210
rcdz1
文章数:86
历史总积分:1210
发表于:2013/1/24 23:59:12
#41楼
动水位是多少?应该是电压高造成的,是什么品牌的变频器?
1082
wdo_1000
文章数:10
历史总积分:1082
发表于:2013/2/7 21:47:55
#42楼
我觉得你是不是设计问题,不是恒压供水么??后半夜基本上没有用户用水,变频器频率更应该比较低了。更不可能过载了。
我是通讯网,从gongkong搬家过来,请多关照。。
1073
b1819
文章数:84
历史总积分:1073
发表于:2013/2/9 14:54:32
#43楼
半夜肯定是电压高呀
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2013/2/15 15:11:04
#44楼
手动定的频率,固定一个频率的。有的说是后半夜没有用水的压力大,造成过载,但我装过很多楼房的供水,只是都是高层给水泵,有很多就是直接定频率,没用远传压力表,但都是好好的,难道深井泵没有用水的压力就过大吗?
675
849204304
文章数:22
历史总积分:675
发表于:2014/4/24 17:00:49
#45楼
回复 #20楼 cpu2266
加上雷昂IPC制动单元或者回馈单元试试
深圳市雷昂科技有限公司以打造“节能减排领导者”、“绿色工业”、为主营方向。公司代理泰立
信变频器及各种制动单元、回馈单元设备。广泛应用在离心机,车床,纺织机,印刷机,糖厂
分密机,工业脱水机,包装机,磕头机,抽油机,复卷机,造纸机,主轴,龙门刨等设备上,
安全,稳定,节能。
591
2110421536
文章数:0
历史总积分:591
发表于:2014/7/10 10:40:07
#46楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
19397
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:853
历史总积分:19397
发表于:2015/4/17 9:52:19
#47楼
白天正常,后半夜过载,无非有有3种可能:
1、电压偏高。
2、水压偏高。
3、温度偏低。
若要分辨出究竟是哪一种原因,可以人为的模拟上述状态。
1、节假日时电压也高,此时是否过载。
2、水压偏高,可适当的关闭部分出水阀门,模拟高水压状态。
3、温度偏低,平时并不是恒定的温度,也有低温,此时是否发生过载。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/4/17 15:03:06
#48楼
设成P型应用了吗?
684
晋-变频维修
文章数:12
历史总积分:684
发表于:2015/4/17 15:37:59
#49楼
203.1175
