变频器维修
回帖:51个,阅读:4334次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/1/4 12:24:27
#10楼
井水也能冻起来?
变频器参数有没有设置好?5.5KW额定电流是多少?查事故要仔细,测一下运行电流
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2013/1/4 12:25:57
#11楼
半夜故障,早上复位就没问题了,有时候两三天一次,有时候一天一次。不是恒压给水,是我设定了一个频率。设置的是34hz。电流是10.6左右,有问题吗?我主要怀疑这几方面,一:是深井冻住了,不过深井泵是24小时转的。二:电缆有点漏电,是不是冷天对地了,电流过大,不过白天没有故障啊。三:是不是电压过低啊,四:水泵里变频器40米左右,没有电抗器,但故障都是发生在半夜。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2013/1/4 12:38:50
#12楼
零下22度 没经历过 貌似应该是冻住了  白天什么时间可以恢复呢
5143
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:68
历史总积分:5143
发表于:2013/1/4 15:28:32
#13楼
变频器几年了?可能是驱动电路的问题,到了夜里温度低了,驱动电路的电解电容容量有减小现象,造成驱动不足,报过流吧?
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2013/1/4 16:06:18
#14楼
才用半年不到的新变频器,早上6点就可以恢复,发现的时候就恢复,12点的时候还没停,都是后半夜。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2013/1/4 21:59:32
#15楼
以下是引用cpu2266在2013/1/4 12:25:57的发言:
 如果早上就OK得话   基本可以排除是冻住了 可以看看变频器手册    看看 变频器的正常工作环境温度  零下22度    比较倾向于                  变频器几年了?可能是驱动电路的问题,到了夜里温度低了,驱动电路的电解电容容量有减小现象,造成驱动不足,报过流吧?   这条意见
开心了就笑,不开心就过会再笑
1066
tsguaiguaiwei
文章数:81
历史总积分:1066
发表于:2013/1/4 23:15:18
#16楼
后半夜的水流量如何啊 和白天一个样子吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/4 23:41:25
#17楼
后半夜故障,如果很规律的话,那就监控下电网吧。另外泵和变频器是露天的?还是有房子护着?
我是你的朋友
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2013/1/5 7:24:44
#18楼
变频器在屋子里,怎么也得是零上七八度样子,深井泵就供应一栋五层楼居民用水,后半夜估计没有用水的!
变频器是新的,用了半年左右。我怀疑是不是电压后半夜过低啊。但是我看变频器最后报故障时候电压是263v,我的变频器调的是34hz,正常运行的时候也是263v。如果后半夜低压是不是变频器最后故障得显示当时的低压啊!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/1/5 8:48:33
#19楼
以下是引用cpu2266在2013/1/3 19:51:15的发言:
有一深井泵5.5kw,34hz,供一栋5层楼房,井深度8米。这10来天有六次报过载故障。都是在后半夜。没有白天报故障的时候,都是后半夜,我看下故障代码,是显示的变频器过载。看了下最后的电流14.4,电压263,这是在34hz的时候的。这变频器是5.5g,7.5p的。额定风机水泵的是17个电流啊。怎么14.4就过载了,我怀疑是不是井里水冻住了。或者是电压低造成的?
后半夜没人用水,地上管路如果不循环可能冻住。还有你的压力传感器在什么位置?要检查一下
学习永不停止!
157.052
