回帖:46个,阅读:3284次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/14 14:21:35
用一块500V的兆欧表和一块万用表就能很快判断出某台低压电动机的好坏。
首先,用兆欧表摇测电动机线圈与机壳之间的绝缘电阻值,如在0.5兆欧以上,表明电动机是好的,并且数值越大越好。将万用表拨到直流电流最低量程mA档(μA档更好)。
当电动机为星形连接时,万用表红黑两表笔接触电动机接线盒中任意两相桩头,同时用手盘车,使电动机空转,如万用表指针左右摆动,而且三个均这样两两测试且结果相同,则这台电动机是好的,可以使用。
如果被测电动机是角接的,需将三个连接片拆下,用万用表欧姆档测出三相绕组后,再用上述的剩磁法,逐相盘车测试,即可判定电动机的好还是坏。
[此贴子已经被jint于2012/12/18 9:16:40编辑过]
思想决定高度
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/12/14 15:06:00
太麻烦了,送电 试车
22286
fireray
文章数:3674
年度积分:671
历史总积分:22286
发表于:2012/12/14 15:10:33
用万用表欧姆档,测任意两相阻值,三个阻值均一样不能说明电机是好的吗?
1316
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1316
发表于:2012/12/14 15:45:45
过客
一般
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/12/14 15:56:38
电动机好坏不能仅从电气上判断,我就碰到过两例:一台电机转子与转子轴之间松动带负载不转,另一台电机速度达不到正常转速,跟换后恢复正常。
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/12/14 16:20:17
呵呵!标题比较引人注目!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/14 16:25:22
负载断开试试呗!有空也试试楼主的方法!
做什么事贵在坚持!
600
hjjscb
文章数:-1
历史总积分:600
发表于:2012/12/14 17:41:02
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2012/12/14 19:09:57
能讲下数字万用表怎么测啊
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/12/14 19:42:54
太麻烦了,用万用表欧姆档,测任意两相阻值,合格后试机
1796.8731
