回帖:46个,阅读:3284次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2012/12/18 6:26:00
#30楼
以下是引用woshigoutou在2012/12/14 15:06:00的发言:
太麻烦了,送电 试车
我这么干过,结果能转,但装上后跳闸
 一花一世界,一佛一如来
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/18 7:46:29
#31楼
表情表情安全起见,尽量不要图省事,以免造成事故哈!
思想决定高度
1145
13483206823
文章数:44
历史总积分:1145
发表于:2012/12/18 11:04:03
#32楼
如果条件允许的话把电机拆开,目测线圈好坏,找一钢球放在定里,上电,看钢球是否转动。
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/12/18 11:14:14
#33楼
如果出个动画就好了
佛山
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2012/12/18 21:36:46
#34楼
对楼主说的第二步方法,对于匝间短路等问题应该好用,找机会试一下。
第一步感觉有点保守了,对于长期存放的电机,或者是潮湿环境下使用的电机停用一段时间后,如果用摇表测,只要第一下不是指针过零,绝缘即使为0.5-0之间,进行简单的烘干处理,绝缘值上升就可以,绕组一般不会对地短路。
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/12/18 21:37:24
#35楼
一个万用表就可以了
艰难的人
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/12/18 22:19:08
#36楼
太麻烦了,用万用表欧姆档,测任意两相阻值
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2012/12/19 10:27:27
#37楼
同上用万用表小阻值档测三相绕组阻值
1204
fsgmruan
文章数:20
历史总积分:1204
发表于:2012/12/19 11:39:24
#38楼
有点麻烦,用万能表测试基本可以了
1552
小阳
文章数:95
历史总积分:1552
发表于:2012/12/19 20:08:23
#39楼
我们也一般采用电阻测试法。
281.2973
