回帖:46个,阅读:3284次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3044
1139279214
文章数:420
历史总积分:3044
发表于:2012/12/14 21:32:22
#10楼
我一般都是只用数字万用表测三相电阻值表情
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/12/14 21:37:44
#11楼
楼主的办法还真的不快了,很多电机在设备上没有拆下来,我看你怎么盘????
兆欧表和万用表量电阻更快一些!
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2012/12/15 10:15:18
#12楼
楼主的方法很有意思,有时间试试。
3498
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:73
历史总积分:3498
发表于:2012/12/15 20:31:15
#13楼
应该没问题;充分利用电机线圈剩磁感应原理
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2012/12/15 23:10:23
#14楼
这方法检测的很详细,绝缘,相间短路,,匝间短路都检测了,电机检修就应这样检测,只用一块万用表是测不出这几项的。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/12/16 9:36:32
#15楼
以下是引用chenqing309在2012/12/14 19:42:54的发言:
太麻烦了,用万用表欧姆档,测任意两相阻值,合格后试机
大一点的电机,绕组电阻很小。怎么算合格呀?
学习永不停止!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/12/16 10:38:15
#16楼
这个主题很好,期盼到家积极发言、踊跃跟帖。
偶一般是用摇表样摇摇对地及相间绝缘,看看绝缘是否良好,旧电机一般还要用万用表量量相间阻值,这样跟放心。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
1076
1275107133
文章数:95
历史总积分:1076
发表于:2012/12/16 20:04:13
#17楼
以下是引用fireray在2012/12/14 15:10:33的发言:
用万用表欧姆档,测任意两相阻值,三个阻值均一样不能说明电机是好的吗?
我每次都是这样干的
plxwrh
1076
1275107133
文章数:95
历史总积分:1076
发表于:2012/12/16 20:08:13
#18楼
以下是引用xiongdc8252在2012/12/14 21:37:44的发言:
兆欧表和万用表量电阻更快一些!
还有的是污水潜水泵,没法盆
plxwrh
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/16 22:55:18
#19楼
通用的方法,当然也会有个例。
思想决定高度
203.1259
